temoin de frein
le 16/06/2019 à 19:26
Bonjour a tous
mon temoin de frein reste allumer sur ma 3.2 avez deja eu le probleme
et pourriez me donner des solutions ou des conseils
merci par avance
Message édité le 16/06/2019
le 16/06/2019 à 19:35
Tu devrais editer ton titre et le mettre en minuscules ,
Ensuite pour ton temoin , regarde sous le FAM , il y a le contacteur qui doit etre bloqué.
Ou bien un niveau de liquide trop bas , ou le capteur de niveau .
le 16/06/2019 à 20:22
non le temoin de fam et different et le niveau de liquide et ok
c'est bien le temoin d'usure de plaquettes de frein qui reste allumé
le 16/06/2019 à 20:37
Dixit cdrik915Tu devrais editer ton titre et le mettre en minuscules ,
T'es dur d'oreille ou bien ?
le 16/06/2019 à 20:43
on dit " non comprenant " !
le 16/06/2019 à 21:05
Dixit FAFA86non le temoin de fam et different et le niveau de liquide et ok
c'est bien le temoin d'usure de plaquettes de frein qui reste alluméMessage édité le 16/06/2019
Bé t'as un fil de temoin d'usure coupé ou debranché.
Debranches ta batterie et rebranches la pour voir.
le 16/06/2019 à 21:08
j'ai deja verifié tous ça et la batterie aussi
ah desolé pour le titre en majuscules mais je ne sais pas comment le modifier
le 16/06/2019 à 21:16
Dans ton premier message , tu fais "editer" et tu peux modifier ton titre.
le 16/06/2019 à 21:37
ok merci c'est fait
le 16/06/2019 à 21:57
Pour ton temoin , y'a pas d'autres solutions selon moi ,
- Niveau LDF
- Sonde de niveau LDF
- Fils plaquettes (voir aussi bien sur leur usure) , fil coupé qui touche une masse...
le 17/06/2019 à 19:30
ok je regarde tout ça et merci
le 17/06/2019 à 20:01
Tsss, témoin de LDF et frein à main, idem.
Témoin d'usure de plaquettes, c'est l'autre !!!
