| Dynamitron | le 22/06/2019 à 08:51 Bonjour,Tout est dans le titre. J'ai un antivol avec commande à distance. Il est vétuste J'aimerais le remplacer voir le supprimer. Tant qu'on n'a pas déclenché l'antivol le démarreur fait tourner le moteur mais celui-ci ne démarre pas. Ou dois-je investiguer dans le circuit électrique pour trouver ou cet antivol agit ? Probablement au niveau de l'allumage mais ou ? Vos idées sont les bienvenues !! |
| cdrik915 | le 22/06/2019 à 08:59 Les coupures se font generalement sur la pompe a essence , voire le boitier dme.Jette un oeil a ta platine fusibles deja. |
| JM913 | le 22/06/2019 à 09:16 Si tu t'engages dans ce genre de modification, assures-toi d'avoir le schéma de cette alarme, car en débranchant ou enlevant le boîtier ou les capteurs, tu risque de mettre en rade ton auto sans pouvoir la redémarrer ! J'ai connu des poseurs d'alarme tellement vicieux, qui planquaient des systèmes, qui pouvaient faire transpirer des heures un spécialiste pour trouver la panne. Et ne perds pas de vue, que l'objectif était justement de rendre le plus difficile possible la mise en route du moteur ! |
| marc-w | le 22/06/2019 à 09:18 si tu n a pas la doc de l alarme il faut partir du boitier suivre tout les fil et noter ou il vont avant de couper le moindre fil ! |
| sebastien911 | le 22/06/2019 à 09:21 Sur ma 3.2 j'avais fait cette procédure Commence par lancer le démarreur pour vérifier si tu as de l'allumage en raccordant une 7 ième bougie sur le fil du cylindre 1 (c'est le plus accessible)... Un allumage fonctionnel dédouanera un pb d'alarme... tu peux aussi vérifier tes fusibles et notamment celui de la pompe à essence n° 7 ou 8 de mémoire et 25 A. Tu peux contrôler le fonctionnement de la pompe à la shuntant sur la boite à fusible. si problème d'alarme...comme généralement c'est un boitier ajouté, il suffit de partir du coffret et de suivre les fils... Généralement le boitier gère un contact sec monté en série sur un des fils du faisceau (démarreur ou alim du motro ou DME). il suffit de rétablir cette liaison initiale pour condamner l'alarme. Bon courage. Message édité le 22/06/2019 |
| fildemass | le 29/06/2019 à 12:11 Info plutôt sensible, à réserver au conseils à donner de visu plutôt que sur internet! (Même si on la trouve partout, blabla...), inutile de faciliter le boulot des indélicats!Si tu te rapproches d'un garagiste de ton coin, un électricien ou un passionné un peu débrouillard, tu auras tes réponses rapidement. PC |
