| benton | le 24/06/2019 à 08:13 Bonjour à tous, Je me posais une question au sujet de la fixation de mes amortisseurs arrière. Il y a t il un couple pour l'écrou de 17 ou une longueur de la tige filetée à respecter car la marge peut être grande et jouer sur la hauteur de caisse aussi. Bonne journée à vous. |
| Targa76 | le 25/06/2019 à 18:09 Salut benton, il y a une entretoise qui gère cette longueur de tige restante apres serrage et il y a aussi un couple de serrage a respecter . Par contre je ne me rappelle pas de la valeur .donc le montage en partant de l’epaulement De la tige d’amortisseur : 1- rondelle 2- demie lune caoutchouc avec tube entretoise au milieux 3- châssis 4- demie lune caoutchouc 5- rondelle 6- écrou frein serré au couple. |
| benton | le 25/06/2019 à 21:37 Ok merci je vais regarder mon montage par contre je peux toujours insérer cette entretoise sans déposer l'amortisseur je pense ?Plus jamais une restauration d' épave en pièce. Bonne soirée. Message édité le 25/06/2019 |
| Targa76 | le 25/06/2019 à 23:17 Oui tu peux l’inserer Par le dessus. |
| benton | le 26/06/2019 à 06:36 Impeccable je te remercie. Bonne journée. |
| xabi64 | le 26/06/2019 à 10:23 Salut, tu as tous les couples de serrage sur la doc technique du site ça t'evitera de toujours chercher a droite a gauche. Sur Caisse 3.2:-47Nm pour les 3 vis 6 pans creux (M10) -80Nm pour l'écrou principal sur la jambe élastique (M14) Message édité le 26/06/2019 |
