| Sana | le 24/06/2019 à 09:18 Doit on mettre de la pâte à joint au remontage des carters de distribution en plus des joints de carter et si oui quel type de pâte?Merci |
| François77 | le 24/06/2019 à 09:55 bonjour, non pas à ma connaissance. |
| deftom | le 24/06/2019 à 11:11 Du coup je suis curieux, ça a donnée quoi ta fuite entre ton cylindre et ton carter??? |
| xabi64 | le 24/06/2019 à 11:13 Non pas besoin de pate a joint seulement joint papier as per Manuel Atelier. Le plan de joint doit être assez lisse et propre bien évidemment |
| JM913 | le 24/06/2019 à 11:14 Et si c'est pas étanche sans "coller", c'est que le couvercle fuyard est "vrillé" ! |
| Sana | le 24/06/2019 à 11:57 Dixit deftomDu coup je suis curieux, ça a donnée quoi ta fuite entre ton cylindre et ton carter???J'ai resserré 3 goujons mais pas à 30 nm , je me suis arrêté à 20nm et un quart de tour en plus .Tous les autres étaient OK et les 3 goujons repris en serrage se situent en partie basse. Pour le coup ,les fuites sont quasi nulles. Je revérifierai dans 1 mois ou deux.C'est mon carter inférieur droit qui fuit un peu(joints de chez rosepassion) d'ou ma question sur le remontage ! |
| JOEL25 | le 24/06/2019 à 12:33 Non, la pâte à joint est inutile et les joints RP vont trés bien. Il faut serrer au couple de 0,8Nm; si il y a une fuite, le carter est gauche (ou vrillé) .Tu peux refaire le plan de joint en le frottant avec une pâte à rôder sur un carreau de verre. |
| Macfun | le 24/06/2019 à 14:05 Tenez quand même compte qu'une certaine rugosité est nécessaire pour parfaire l'étanchéité par joint fibre. |
