| rocco | le 30/06/2019 à 17:07 Bonjour à tous,Suite à un couinement au niveau de la turbine, j'ai changé ma courroie, mais le problème persiste. Donc par déduction je pense que le problème vient de l'alternateur. Qu'en pensez vous? Si nous en concluons le même diagnostique, ou puis je faire réparer mon alternateur en Belgique? Puis je continuer à rouler ? Je profiterai aussi pour repeindre la turbine. Merci. Message édité le 02/07/2019 |
| wazz | le 30/06/2019 à 17:16 Autoelec Blondeau à Soignies +32 67 33 35 73 D'après un de tes compatriotes, qui vient justement de lui confier son alternateur, il est bien et pas cher. |
| JM913 | le 30/06/2019 à 17:17 S'il charge bien, et que le voyant ne s'allume pas, c'est que ça va, le roulement a peut être pris un peu trop de jeu, et n'importe quel centre de reconditionnement d'alternateurs peut faire le job ! |
| TheBip | le 30/06/2019 à 17:27 Tu as le cuinement courroie enlevée ?Sinon j'ai regardé dans ton coin. Il y a un spécialiste rue Rogier 54 à Namur. Ça ne coûte rien de téléphoner et lui expliquer ton problème. Ça te permettre de faire une idée sur ses explications. |
| rocco | le 30/06/2019 à 17:51 Non, je l'entends seulement quand j'ouvre le capot.Puis je continuer à rouler ? |
| marc-w | le 30/06/2019 à 17:52 courroie enlevée il n y a plus rien qui tourne !!!!! |
| rocco | le 30/06/2019 à 17:57 je n'ai pas essayé sans la courroie |
| TheBip | le 30/06/2019 à 19:18 Dixit marc-wcourroie enlevée il n y a plus rien qui tourne !!!!!Oui c'est pour isoler le bruit. Si il fait tourner l'helice à la main, il pourra peut être voir si ça vient bien de là |
| kabongo | le 01/07/2019 à 12:07 Rocco bonjourSi tu cherches toujours perso je vais chez Oswald à Fosses-La ville c'est une adresse connue dans la région. |
| JM913 | le 01/07/2019 à 15:17 Dixit TheBipOui c'est pour isoler le bruit. Si il fait tourner l'helice à la main, il pourra peut être voir si ça vient bien de làLibre ça peut tourner nickel, mais avec la contrainte de la courroie, ça peut ronfler, vois déjà comme le bruit peut être différent entre courroie lâche, et bien réglée ! |
| rocco | le 02/07/2019 à 21:09 Après réexamination, la nouvelle courroie semblait trop tendue, j'ai ajouté une cale, et miracle tout fonctionne.Merci à tous pour vos conseils, je garde les adresses au cas ou. |
