| 930noire | le 30/06/2019 à 20:31 Bonjour tout le mondeJ'ai toujours le même problème récurant que je n'arrive pas à solutionner : le démarrage à chaud après un moment d'arrêt, je m'explique, à froid aucun problème, même l'hiver je ne monte même pas dedans pour la faire démarrer, elle part au quart de tour au ralenti, par temps chaud mais à l'arrêt depuis 2h pas de problème, à chaud et redémarrage dans les 5mn aucun problème mais à chaud redémarrage après 1/4h d'arrêt impossible où très très difficilement, il faut que j'attends un long moment voire plusieurs heures où en descente j'arrive à démarrer J'ai déjà changé la commande d'air additionnel, le correcteur de réchauffage, le BHKZ et toujours le même problème. Je n'ose plus faire des montées historiques car il m'arrive de faire 1 montée sur 2 pour la laisser refroidir Avez vous une idée, merci de vos réponses Message édité le 30/06/2019 |
| cdrik915 | le 30/06/2019 à 20:38 As-tu changé/ controlé tes injecteurs ???Si l'un d'eux / plusieurs laissent partir la pression residuelle du circuit , il est difficile a chaud de redemarrer. |
| Marc31 | le 30/06/2019 à 21:26 Bonjour remplace l’accumulateur d’essence bonne soirée |
| cdrik915 | le 30/06/2019 à 21:28 Peut-etre deja verifier si la vis de l'accu de pression fuit a la petite vis a l'arriere , ca peut etre revelateur qu'il est a remplacer au vu du prix , ou bien controler la pression avec un montage mano. |
| fildemass | le 30/06/2019 à 22:47 Idem Marc: accumulateur défaillant, c'est un classique , pas le seul mais récurent... PC |
| Vercoriace38 | le 01/07/2019 à 08:05 bonjour MP |
| Gedeon25 | le 01/07/2019 à 11:53 +1 |
