Changement embrayage sur 3.2 / 915 liste des pièces a changer SVP :)
le 30/06/2019 à 21:55
Bonjour a tous,
Je dois changer mon embrayage qui est fatigué, du coup comme le moteur sera par terre, je souhaiterai avoir vos avis éclairés sur les pièces à changer ou bien des conseil pour bien faire par exemple surfacer le volant moteur etc ...
Après avoir consulté les différents sujets que j'a pu lire sur le forum, j'ai fait une liste
Circuit Essence :
Durite essence grande = 93011059505 ou 93011059506
Durite essence régulateur = 93011050901
Durite essence petite = 93011041103
Embrayage :
Embrayage = 91511691100
Câble embrayage = 93042340105
Vis mécanisme = X9 90006709002
Guide butée = 91511608704 ou 91511608705
Joint butée = 99970135940
Vis butée = X 2 90027005502
Joint Spi arbre primaire = 99911332740
Ressort = 91511606401
Fourchette = 91511671201
Axe fourchette = 9000950500
Joint Spi vilebrequin = 99911329041
Roulement volant moteur = 93010204200
Arbre commande fourchette = 91511613305
Ressort câble embrayage = 91511661402
Joint axe fourchette = X3 91530113900
Surfacer le volant moteur si besoin
Faire les réglages + changement des pièces pour la révision des 20 mks ? (je ne suis pas loin de l’échéance)
Pour les pièces de la révision je me fie a l'article dédie sur le forum Ici
Pour tous ceux qui sont passés par cette étape de démontage, auriez-vous la gentillesse de rajouter les pièces qui sont a changer absolument quand le bloc est par terre
Merci !
le 01/07/2019 à 13:00
Salut !
Après validation de tous, ce genre de liste, est à mon sens indispensable, dans l’onglet documentation > articles techniques.
Super utile, elle devrait presque être dédiée à une catégorie dédiée avec la liste de chaque gros changement devant se faire dans les règles de l’art.
