| fredpostman | le 03/07/2019 à 23:00 Salut a tous ,ce post pour faire le point sur les différents boitiers de capotes, pour l’histoire j’ai galéré avec ce fameux boitier… j’en avais 3 sous la main et aucun ne fonctionnait sur ma 3.2 et je les ai même testé sur une autre 3.2 (il se reconnaîtra) même résultat rien ne fonctionnait, après beaucoup de recherches et un peu d’aide (Alex un électronicien qui a décomposé tout le circuit imprimé) , je me suis aperçu qu’il y vraiment 1 boitier par modèle. 911 618 313 00 pour les 3.2 ![]() 911 618 313 01 pour les964 ![]() 993 618 313 00 pour les993 ![]() en fait j’avais de monté sur ma 3.2 un boitier de 993 et j’ai racheté un de 964 en pensant que c’était compatible avec le 3.2 sans modifications….. grosse erreur ils sont compatibles mais avec quelques modifications pour faire fonctionner sur une 3.2 le boitier de 964,ce dernier possède une connexion supplémentaire la borne P, il faut la raccorder a la masse ,il faut souder un fil coté circuit imprimé de la borne P a la borne 31. pour le fonctionnement il faut que le shunt soit fait et que le boitier ai l’information dès la mise sous tension ,si par exemple on appose un shunt après la mise sous tension du boitier ce dernier ne démarrera pas le cycle . Pour faire fonctionner le boitier de 993 même opération mais avec une seconde borne supplémentaire donc les bornes Hd et P le shunt doit être fait coté circuit imprimé entre les bornes Hd , P et 31 ![]() voila si ça peut aider |
| wazz | le 04/07/2019 à 10:14 Aurais-tu une vue côté composants pour qu'on voie à quoi ressemble l'électronique de ce boîtier ? |
| doudi | le 04/07/2019 à 11:44 Ah ouais, info intéressante !(il s'est reconnu )En tout cas, on dirait que t'es "tombé" sur un bon électronicien, dis donc Balaise Sympa le REX (retour d'expérience), merci |
| fredpostman | le 04/07/2019 à 21:58 oui il est très fort l'ami il s'est même fait un banc pour refaire les cycles complets voici une photo du boitier ![]() |
| wazz | le 05/07/2019 à 08:33 Ah merci. Bon c'est trop petit pour lire les réf. des CI. Tant pis. Je vois de toute façon que c'est du classique logique combinatoire. Pas de microcontrôleur a priori. Donc ça se modifie et se répare bien. |
