| fan PORSCHE | le 10/07/2019 à 10:20 Bonjour ! Je doit changer les 2 flexibles fuyards sur le radiateur. Mon problème : les deux flexibles (neufs) long et court coté radiateur d'huile sous l'aile avant droite "vrillent" au serrage (clé de 24 !) des deux écrous et se tordent ! comment éviter cela ? merci à tous ! |
| chipie7 | le 10/07/2019 à 10:48 Personnellement je couperai simplement la durite |
| fan PORSCHE | le 10/07/2019 à 12:06 Merci ! oui pour les anciennes durites HS c'est ce que j'ai fait, mais pour serrer les écrous des nouvelles toutes neuves : le caoutchouc vrille au serrage faut-il serrer les deux écrous en mème temps ! ou j'ai trop voulu les serrer ? |
| iiXii | le 10/07/2019 à 12:09 faut les vriller dans l'autre sens avant de sérer et tenir avec une pince pour éviter un peu la rotation, graisser. |
| fan PORSCHE | le 10/07/2019 à 12:34 Merci beaucoup ! je vais essayer mais j'ai peur d'abimer le flexible avec une pince...et vous dirais si cela marche. |
| JM913 | le 10/07/2019 à 12:47 Mets de la graisse cuivre sur la partie en appui sur la liaison olive/cône, ça peut aider ! Message édité le 10/07/2019 |
| aubelix 14 | le 10/07/2019 à 15:46 tout comme le JM ! c'est la bonne procédure . tu peux éventuelement aider en retenant le sertissage avec une pince étau serrée avec MODERATION . |
