| rosco | le 12/07/2019 à 21:44 dans l aile arr droite de ma voiture ( en haut) , ( 3,2 de 86 ) , il y a un cylindre en plastique noir d ou sortent et rentrent des tuyaux ... a quoi ça sert ?? en plus cassé avec petit bout manquant !!! |
| cdrik915 | le 12/07/2019 à 22:11 Canister des vapeurs d'essence.Mais il y a bien longtemps que le charbon actif...n'est plus actif. |
| sebastien911 | le 12/07/2019 à 22:21 Plutôt nocif |
| benG | le 13/07/2019 à 10:14 Certain le supprime c'est un refuge idéal pour la boue et autre. |
| Piet | le 13/07/2019 à 12:09 Peux tu mettre une photo?Merci |
| rosco | le 13/07/2019 à 17:56 Dixit cdrik915Canister des vapeurs d'essence.merci pour l info , possible de le virer ??? et si oui ? procedure particuliere ?? je suis tomber par hasard sur un autre post ou j ai vu que vous aviez virer tout le toutim , je suis preneur de la marche a suivre si vous voulez bien par avance merci cdlt Message édité le 13/07/2019 |
| rosco | le 13/07/2019 à 17:56 Dixit PietPeux tu mettre une photo?je ne sais pas faire ...pfffffffffffff |
| cdrik915 | le 13/07/2019 à 18:35 Dixit roscomerci pour l info , possible de le virer ??? et si oui ? procedure particuliere ?? je suis tomber par hasard sur un autre post ou j ai vu que vous aviez virer tout le toutim , je suis preneur de la marche a suivre si vous voulez bien par avance merci cdltMessage édité le 13/07/2019Tu vires le canister et tu mets un filtre a essence sur celle venant du reservoir. |
| Piet | |
| rosco | le 14/07/2019 à 20:56 Dixit cdrik915Tu vires le canister et tu mets un filtre a essence sur celle venant du reservoir.merci aussi simple que ça ?? et les autres durit ?? aucune incidence ?? je communiquerai le resultat !!! alors parfait ! Message édité le 14/07/2019 Message édité le 14/07/2019 |
| Pat911classic | le 18/07/2019 à 16:10 Dixit cdrik915Tu vires le canister et tu mets un filtre a essence sur celle venant du reservoir.Je doute qu'un filtre à essence puisse filtrer les vapeurs d'essence à l'identique d'un filtre à charbon. |
| wazz | le 18/07/2019 à 17:03 Oui pis de toute façon, le conseil émane d'un bricolo. Ce n'est pas un pro, on ne peut lui faire confiance. |
| sebastien911 | le 18/07/2019 à 17:12 Non c’est pas un pro surtout ne pas lui faire confiance à ced |
| JM913 | le 18/07/2019 à 17:33 C'est un pro de l'agriculture et des bêtes, il a son mot à dire ! |
| cdrik915 | le 18/07/2019 à 18:52 Dixit Pat911classicJe doute qu'un filtre à essence puisse filtrer les vapeurs d'essence à l'identique d'un filtre à charbon.On ne parle plus de filtrer quoique ce soit , evidemment , c'est juste evident , mais d'empecher les eventuelles imputetes de rentrer. Puis vu le branchement simplifié , avec juste une mise a l'air du reservoir restante , je ne vois pas comment sans retour qu'est-ce qu'on pourrait bien essayer d'epurer... |
| rs2 | le 18/07/2019 à 19:08 +1 avec ced |
| Fantomas911 | le 18/07/2019 à 20:44 Bonjour,A vous lire je me demande si ce filtre est éternel. L'un d'entre vous a t il une réponse objective ? Merci |
| NK1964 | le 18/07/2019 à 20:53 Bonsoir.On peut lire quelques éléments d'information sur la page de l'équipementier Hella. Encore s'agit-il là d'un équipement moderne, dont la longévité diffère peut-être de celle des filtres montés voici trente ans. Et puis sur une voiture moderne, la moindre défaillance du système d'évaporation est signalée par un voyant au tableau de bord. Ce qui a tendance à inciter le conducteur à passer à l'atelier. |
| cdrik915 | le 18/07/2019 à 21:36 Le charbon actif n'est pas eternel , ca c'est sur. |
| Fantomas911 | le 18/07/2019 à 21:41 Intéressant mais effectivement l'époque est différente. Je ne pense pas que ce canister est relié à une quelconque sonde. J'imagine qu'il n'a aucune influence sur le fonctionnement du moteur même défectueux.merci Message édité le 18/07/2019 |
