| tom_mvrk | le 14/07/2019 à 14:40 Bonjour à tous, Hier j'ai voulu changer mon volant. Le moyeu momo pour 911 de 74 à 89 ne rentre pas, comme si le pas était légèrement différent de l'origine. Quelqu'un a eu le problème ? Merci pour votre aide :) Quelques photos pour comprendre : Origine : ![]() Nouveau moyeu : Axe de direction : ![]() |
| cdrik915 | le 14/07/2019 à 15:48 Il n'y a pas trente solutions , Soit le diametre n'est pas le bon , soit les canelures different. Et celles du moyeu du prototipo me semblent un peu differentes. |
| sebastien911 | le 14/07/2019 à 16:09 Tu a deux diamètres de cannelures, 17mm puis 21mm. |
| Satanas | le 14/07/2019 à 16:44 Étonnant il y a pourtant bien le symbole porsche d'origine sur le nouveau moyeu. T'es sûr que c'est bien pour une type G? |
| fildemass | le 14/07/2019 à 16:50 Ça arrive que ce soit ferme voire dur à rentrer au départ. Le diamètre semblant être identique (964 bien plus mince), tu peux insister, ça va rentrer ...PC |
| tom_mvrk | le 14/07/2019 à 19:10 Cdrik, en effet, la canelure est plus plates sur le moyeu momo alors qu'elle est en triangle sur le moyeu/volant d'origine. Satanas, ce que tu vois avec le logo c'est le klaxon que j'ai pris de l'origine et mis sur le nouveau moyeu ;) Fil, c'est super dur et j'avoue ne pas oser pousser dessus comme un fortsonner. Je n'ai pas envie d'abîmer les canelures De toute façon il n'y en a qu'un seul. Celui ci : ![]() Vous confirmez ? |
| cdrik915 | le 14/07/2019 à 19:15 Graisse tes canelures , et essaie des mouvements legers de droite a gauche et de haut en bas en poussant leger. |
| JM913 | le 14/07/2019 à 19:16 C'est pas un moyeu de 928 ? |
| tom_mvrk | le 14/07/2019 à 19:20 Cédric, Je fais suivre ton conseil. Un conseil sur le type de graisse à prendre ou on s'en fou ? Merci ! Et non JM, sauf si le moyeu dans la boîte ne correspond pas à la boîte ;) |
| JM913 | le 14/07/2019 à 19:24 Tape un peu pour voir sur le net ta référence (sur ton carton) : 1211211.0231 |
| sebastien911 | le 14/07/2019 à 19:27 Dixit tom_mvrkCédric,Renseigne toi à michou pour la référence j’ai revendu mon volant avec le moyeux prototipo |
| tom_mvrk | le 14/07/2019 à 22:51 Je viens de vérifier la ref sur le net, on a du 928 en effet. Ce que je comprend encore moins dans ce cas c'est la précision sur l'étiquette. 911 de 74 à 89 et avec une ref 928 Merci Seb, je vais lui demander ! Message édité le 14/07/2019 |
| Gedeon25 | le 14/07/2019 à 23:51 ca vient de chez mecatechnic non???? |
| tom_mvrk | le 15/07/2019 à 08:25 Un particulier... Et j'imagine que oui. Pourquoi ? |
| Gedeon25 | le 15/07/2019 à 08:38 parce qu'on en revient toujours malheureusement au même constat des vendeurs de pièces qui ne savent pas ce qu'ils vendent… Après, es tu sur que le particulier a qui tu as acheté n'a pas mis un moyeu de 928 dans le carton qu'il a recu lui avec le bon moyeu? peux tu rappeler ce vendeur pour en parler avec lui? |
| Pat911classic | le 15/07/2019 à 18:04 origine et rien d'autre, sur ce type de bidouille swap il faut s'attendre à ce type de problème |
| JM913 | le 15/07/2019 à 18:16 Y'a pas un pont du coté de chez toi ? |
| wazz | le 15/07/2019 à 18:19 Ou le gaz ? C'est bien le gaz, non ? |
| JM913 | le 15/07/2019 à 18:42 Oui, oui, mais...ça pollue la planète... |
| cdrik915 | le 15/07/2019 à 21:36 Oui , ca collue la naplete. |
