| christopheSC80 | le 14/07/2019 à 15:08 Est ce déjà arrivé à quelqu'un? En plus j'ai l'impression que pour remplacer le contacteur il faut tomber le capot.. Bon Dimanche |
| speedster 31 | le 14/07/2019 à 15:14 Contacteur HS ? |
| marc-w | le 14/07/2019 à 15:21 moi j ais eu ce problème c était le fil du contacteur qui touchais la masse . de plus ca me déclenchait l alarme c est comme ca que je m en suis aperçu |
| christopheSC80 | le 14/07/2019 à 17:54 vais essayer de démonter pour voir, je pense à truc comme cela Marc, merci... |
| 911rc1986 | le 14/07/2019 à 18:11 Pas besoin de démonter le capot, dévisser légèrement les 2 vis suffit pour dégager l'interrupteur et changer le faisceau. Je l'ai déjà fait ainsi ;) |
| christopheSC80 | le 14/07/2019 à 22:17 Merci effectivement ça passe...j'ai démonté le contacteur pour rien en fait c'est le bloc éclairage qui est assez contraint dans son logement, et il y donc d'origine un isolant mince au fond, qui est au contact du culot de l'ampoule, et qui en s'usant met le tout à la masse...du coup allumé en permanence le bazar..J'ai remis un peu de scotch isolant, pas trop serré l'ensemble et ça marche...merci pour vos conseils! |
| 930noire | le 31/07/2019 à 09:07 Dixit marc-wmoi j ais eu ce problème c était le fil du contacteur qui touchais la masse . de plus ca me déclenchait l alarme c est comme ca que je m en suis aperçuMoi c'est ce qui me déchargeant la batterie quand j'oubliai d'activer le coupé batterie |
| Pat911classic | le 31/07/2019 à 09:31 Contrôle ton contacteur à l'aide d'un instrument de mesure adapté |
| cdrik915 | le 31/07/2019 à 12:54 Va vite chez un pro et n'ecoute pas les conseils des simples amateurs peu éclairés que nous sommes. |
