| Fantomas911 | le 18/07/2019 à 21:03 Bonsoir,En compulsant la documentation, je me suis aperçu qu'il existe différentes références concernant le relais DME. 911.618.111.04,05,06 et 07. Mon véhicule importé des USA devrait être équipé du relais 911.618.111.05 au même titre que le canada et le Japon. Or, le numéro relevé sur le relais de mon véhicule est le 911.618.154.00. Avez vous une explication à cela ? D'avance merci. |
| Gedeon25 | le 18/07/2019 à 22:17 remettons l'église au centre du village...911.618.111.05/06/07 =boitier motronic, aussi appelé DME... 911.618.154.00/01 = relais du boitier motronic, aucci appelé relais DME. salut. |
| Pat911classic | le 19/07/2019 à 10:32 L'église à souvent besoin d'être remise au milieu du village !La solution se trouve souvent dans l’énoncé de la question Ton relais est le bon visiblement . |
| cdrik915 | le 19/07/2019 à 12:42 Tous mes voeux pieux. |
| iiXii | le 19/07/2019 à 13:15 Grave ! Alléluia |
| speedster 31 | le 19/07/2019 à 14:55 Je ne regarde jamais les références comme ça je suis peinard |
| sebastien911 | le 19/07/2019 à 15:12 Dixit Pat911classicL'église à souvent besoin d'être remise au milieu du village ! Riiii |
| wazz | le 19/07/2019 à 15:23 Dixit Gedeon25remettons l'église au centre du village...D'ailleurs, la seconde appellation devrait être "relais du DME", là on comprendrait mieux que le relais n'est pas le DME, il n'en est que le relais électrique. |
| Fantomas911 | le 19/07/2019 à 17:43 Dixit Gedeon25remettons l'église au centre du village...Merci Salut. |
| Jacques31 | le 22/07/2019 à 08:41 Salut. Peut etre hors sujet, mais sur ma targa importée des US j'avais un DME 12 VDC / 30A et sur les conseils du Forum j'en ai acheté un pour mettre dans la boite a gant... En contrôlant et à ma grande surprise les 2 sont différents. Pour l'instant ca marche ...![]() |
| Fantomas911 | le 22/07/2019 à 18:00 J'ai également un relais de réserve sans référence Porsche et il fonctionne parfaitement. |
