| renato | le 25/07/2019 à 16:06 bonjour à tous,après avoir lu attentivement les articles sur le sujet, je voudrais savoir si le moteur du ventile du condenseur et le moteur de ventilo de l'évaporateur sont les mêmes? j'ai le roulement du ventilo de l'évaporateur qui est mort et on me dit que ce n'est pas réparable, je n'en trouve pas sauf chez buter et la rose à 300€ tandis que celui du condenseur se trouve à 60€, Quelqu'un aurait-il eu le problème ? ou aurait une astuce SVP, Merci d'avance, RV Message édité le 25/07/2019 |
| wazz | le 25/07/2019 à 16:36 Salut. Non les deux moteurs ne sont pas les mêmes. Celui du condenseur à l'avant de l'auto est effectivement moins cher. Celui de l'évaporateur dans la trappe coûte une blinde, mais j'ai trouvé à pas cher du tout un moteur Bosch de la même famille. C'est le numéro 0 130 063 100. Seuls les derniers chiffres sont différents. Le moteur a les mêmes cotes externes. On le trouve pour une poignée de cerises. Mêmes dimensions que l'origine, même roulement, enfin c'est pas un roulement, mais un palier monté sur une espèce de rotule. Il y a peut-être quelques adaptations à faire. J'ai taraudé à 4 l'un des quatre trous déjà percés au cul du moteur, car il y a une vis à fixer à travers le carter du boîtier évaporateur. |
| renato | le 25/07/2019 à 17:33 super merci beaucoup pouvez-vous me dire où vous l'êtes-vous procuré SVP?cdlmt RV |
| wazz | |
| JM913 | le 25/07/2019 à 18:23 Il a donc baissé, pour une fois ! |
| renato | le 26/07/2019 à 01:26 Je vous remercie mille fois.cdlmt rv |
| BenjiF75 | le 29/07/2019 à 20:12 Bonsoir,ayant le meme probleme de clim jé viens de commander le moteur preconisé par Waz, par contre si vous avez des photos des modif a faire pour le mettre en place je suis interessé. Merci d'avance |
| Satanas | le 29/07/2019 à 20:41 Effectivement le prix chez la rose et plus élevé mais il inclut l'hélice non? C'est facile à mettre l'hélice sur le moteur Bosch ? |
| BenjiF75 | le 29/07/2019 à 22:39 Ben je viens de verifier sur la rose et ben non c'est juste le moteur... aie ca pique |
