| farlaine500 | le 30/07/2019 à 09:03 Bonjour,En changeant l'échappement , j'ai cassé deux goujons au ras de la culasse ( les 2 premiers à gauche). Grosse cata en vue , faut il déposer le moteur pour retirer c'est culasse ou ça passe. Merci de me lire et de vos retours avisés. Cordialement Message édité le 30/07/2019 Message édité le 30/07/2019 |
| David 930 | le 30/07/2019 à 09:21 Un pro bien outillé fait ça moteur en place. Sinon c'est 20h de MO |
| farlaine500 | le 30/07/2019 à 09:35 Ah ok donc dépose moteur... |
| deftom | le 30/07/2019 à 09:37 Non, il faut trouver un pro qui te fait ça moteur en place...ou un pote Message édité le 30/07/2019 |
| farlaine500 | le 30/07/2019 à 09:47 Ok grand merci , mais dans le cas ou , sait on déculasser sans dépose moteur. |
| ea | le 30/07/2019 à 10:12 La ca va être plus compliqué….. De plus, un moteur se dépose en 1/2 journée…. |
| farlaine500 | le 30/07/2019 à 10:24 Merci , je pense que l'option dépose moteur est la plus appropriée.et profiter de plus pour une vérification globale |
| JM913 | le 30/07/2019 à 10:35 Il existe un outil de centrage pour permettre de percer bien au centre du goujon pour l'extraire au tourne à gauche, mais encore faut-il qu'il en reste un. Avec ça, c'est faisable moteur en place ! |
| NK1964 | le 30/07/2019 à 10:37 JM913 : penses-tu à cet outil Stomsky Racing ? |
| JM913 | le 30/07/2019 à 10:39 Tout à fait ! |
| JOEL25 | le 30/07/2019 à 14:53 J'avais réalisé un gabarit de perçage pour percer le goujon et tarauder ensuite sans démontage du moteur => (clic) Si tu veux le faire toi même, je peux te communiquer le plan du gbt. |
| David 930 | le 30/07/2019 à 17:21 Dixit farlaine500Merci , je pense que l'option dépose moteur est la plus appropriée.Sûr que si tu as beaucoup d'argent à dépenser, tu trouveras un pro peu scrupuleux pour te déposer le moteur pour faire ça oui. Une question cependant, pourquoi faire ? Moi je ne vois pas. |
| farlaine500 | le 31/07/2019 à 10:16 Merci de vos réponses . En regardant de plus près , un des goujons à déjà traficoté (essai de forage mais complètement raté donc travers).Pour info , la pose du moteur me fais pas peur car mécano de métier. Cordialement |
| deftom | le 31/07/2019 à 10:26 Tu peux toujours percer plus gros et mettre un insert |
| farlaine500 | le 31/07/2019 à 10:36 ok |
| deftom | le 31/07/2019 à 11:17 Le problème c'est qu'en démontant tu risques de créer plus de problèmes qu'autres choses.Comme les goujons de culasses par exemple... |
| aubelix 14 | le 01/08/2019 à 08:40 Dixit farlaine500Ah ok donc dépose moteur...c'est plus raisonable ,en effet ! moteur tourné a 180 degrés ,il est beaucoup plus facile de percer droit et de retarauder ou de poser un helicoil ... dans ce cas ,bourres du papier d'essuyage pou eviter que la limaille de percage ne tombe dans le conduit d'echappement ... |
| iiXii | le 01/08/2019 à 09:29 Dixit deftomLe problème c'est qu'en démontant tu risques de créer plus de problèmes qu'autres choses.+1 tu devrais prendre l'outil du type STOMSKI et faire sur place. Pour avoir eu le cas sur plusieurs voiture,s ça se fait bien avec un super guide. Bon tu serres un peu les fesses mais ça passe :) |
| Pascalou SC | le 01/08/2019 à 15:50 Oui à condition que les deux goujons ne soient pas cassés... |
| farlaine500 | le 06/08/2019 à 10:42 Bonjour,En effet c'est mon cas ..deux goujons cassés cote à cote. dont un foret entre celui-ci et la culasse. grrr |
