Décidement, je consomme trop !
le 21/09/2007 à 09:56
Bon, là j'ai fait le plein ce matin à la pompe, SP98 comme d'hab, et j'ai encore fait 450Kms avec mon plein (70 litres remis dans le réservoir). Encore 15L / 100 sur ma SC 204Ch de 81 donc, comme à chaque fois...
- J'ai pourtant essayé de rouler cool, en enroulant.
- mon trajet maison-boulot est à 50% autoroute et un peu de bouchons. 60Kms AR par jour.
- elle vient d'etre révisée, le filtre à air est neuf.
- elle tourne comme une horloge...
Alors pourquoi tous les posts que je lis font mention d'une conso entre 10 et 12L alors que je suis toujours à 15 sans (trop) attaquer (juste quelques montées en régime de temps en temps, koi).
Alors c'est grave docteur ? Qu'est ce que je peux faire pour diminuer cette consommation ? Quels réglages ?
Parce que le passage à la pompe fait mal au portefeuille.
le 21/09/2007 à 10:00
Sur ma Carrera 3L 200Ch, base de la SC, je ne consomme jamais moins de 15L et elle tourne pourtant aussi comme une horloge.
N'est-ce pas les 3L2 qui consomme moins ?
le 21/09/2007 à 10:03
Lut' Bvidaloo
Achete un mazout !!!!!
Plus sérieusement je ne vois pas trop la solution surtout si ta titine sort de révision, un mauvais réglage peut erte ???
Sinon, ça aidera peut etre pas mais rien qu'entre moi et ma douce, les différences de conso sont hallucinantes sur les memes trajets (jusque 2 a 3L au cent kms), ça dépend bcp de ton pieds droit je pense plutot que de la voiture. C'est une donnée difficile à comparer entre 2 véhicule tellement les parametres de conduite jouent la dessus.
Je pense que les "spécialistes" du site t'apporteront peut etre une réponse plus technique que la mienne
A +
Moi, j'ai un 3L2 et je consomme beaucoup aussi. FDM m'a expliqué que j'avais une petite pièce à changer (au niveau de l'injection je crois), pour moins polluer et moins consommer. Mais cette petite pièce, dont j'ai oublié le nom, vaut quand même 600 ou 700 €
le 21/09/2007 à 10:05
sans aucun doute, la 3,2L est un vrai chameau.
La SC consomme certes davantage, mais 15 me paraissent un peu exagérés... Fais un réglage CO/CO2 pour avoir le coeur net sur le réglage de richesse de ton moteur
le 21/09/2007 à 10:09
oui, je pensais effectivement au COCO2 - d'autre piste ?
le 21/09/2007 à 10:23
Dixit bvidaloooui, je pensais effectivement au COCO2 - d'autre piste ?
extra hurbain en roulant light 12/13 litres
si tu arssouilles de 15 à 18 litres
moi sur titine je fait en général 14/15 litres !!!
la kjet gave pas mal le moulin donc ca boit plus qu'une 3L2 mais c'est plus rageur!! peut pas tout avoir..
Ps t'as bien recu mon courrier au fait??
vérifie ton coco2 mais ta consomation semble pas si exessive
Message édité le 21/09/2007
le 21/09/2007 à 10:27
oui j'ai bien reçu ton courrier - merci à toi
pour ma conso j'ai réagi en voyant plein de 10/12L/100 sur un poste récent, y compris pour des SC, et je me pose des questions quand même, ou alors c'est qu'ils ne roulent à 2000 trs (moi plutot entre 3/4000 mini)
le 21/09/2007 à 10:29
des sc a 10 litres je n'y crois pas!!
le 21/09/2007 à 10:37
non les SC c'est plutôt 12L.
Moi en 3,2L je suis descendu à 10L, mais ma conso moyenne lissée sur 8 ans est de 10,9L pour 59682km, avec des des extrêmes à 9,4L au mini et 13,3 (j'ai jamais écumé un plein complet sur circuit, donc je ne peux pas dire).
le 21/09/2007 à 10:38
Si tu roules à 3/4000 tours 15 litres me semble normal!
Je fais une moyenne de 10 12 litres mais plutot entre 2/3000 tours.
C'est juste pour préserver mes douze points
le 21/09/2007 à 10:39
bon ça me rassure un peu mais quand même...
le 21/09/2007 à 10:47
HEllo
Itou, j'ai fait 10L sur autoroute stabilisé à 130 environ.
Autrement chui plutôt à 11/12L mais comme wb61, chui souvent entre 2000/3000 tours.
C'est sur, si j'arsouille, là c'est une autre histoire
Fanof
le 21/09/2007 à 10:51
entre 2000 et 3000 trs ? Mais comment tu fais ? Moi je suis quasiment toujours au dessus de 3000.
ca doit être l'habitude de la moto, le plaisir de monter un peu dans les tours. Je ne change pas de vitesse avant 4000 trs mini.
si c'est ça je comprends mieux pourquoi je consomme plus.
le 21/09/2007 à 10:52
10l sur autoroute pas beaucoup tu dois étre règler pauvre...
ou alors tu tourne à l'huile de mergez...ok je sors........
le 21/09/2007 à 10:53
Dixit bvidalooentre 2000 et 3000 trs ? Mais comment tu fais ? Moi je suis quasiment toujours au dessus de 3000.
laisse en fait fanof a 110 ans !!!
le 21/09/2007 à 11:07
Warf
Je ne la brutalise que quand elle est bien chaude
Mais bon je fais gaffe à mes points aussi
Possible qu'elle soit pauvre mon lolo, je dois faire vérifier le CO/CO2 dans les procahins temps
Fanof
le 21/09/2007 à 11:13
Perso environ 12L/100 stabilisé sur autoroute (entre 3500/4000tr/min), avec :
- moteur refait
- réglé au poil (cad un poil riche )
- voiture très light (mais ça ne devrait pas jouer en stabiliser)
le 21/09/2007 à 11:15
"La SC, la mère de toutes..."
Oui! Et c'est bien connu, les parents boivent et les enfants trinquent...
MEGA WARF!!!!! Celle là les gars, j'allais pas la louper, vous l'avez bien cherché avec votre mère de toutes...
le 21/09/2007 à 11:21
Oh le coup bas !
