| Kuello25 | le 09/08/2019 à 16:23 Salut a tous ,j ai un probleme que je n arrive pas a identifier concernant les forts tremblements lors de mes acceleration (pas au dessus de 4000tm) en 2 3 ou 4 ... d'abord il ya 6 mois j ai mis des cardan neuf . j ai une boite 915 (no matching) qui depuis le debut pose problème .Probleme de butte m as t il dis Le garagiste ma dis continue a rouler puis quand cela lache on replace . J ai pas de disque de frein voiler . Et souvent a vitesse constante elle ne tremble pas si vous avez des pistes cela serrais top merci de bcp a vous tous . WWW.KUELLO.BE/BLACKGERMANLINES |
| Gedeon25 | le 09/08/2019 à 16:45 j'ai envie de te dire que tu réponds toi même à ta question… tu as une boite dont on comprend entre les lignes qu'elle est pourrie… tes supports de boite le sont sans doute tout autant… et un garagiste qui te conseille de rouler jusqu'à ce que ça casse... c'est le trio gagant ça non??? |
| Martini | le 09/08/2019 à 16:51 Effectivement vu les commentaires de ton garagiste, change vite et va voir un pro! Les Silentblocs pourraient être une piste en plus de la BV pourrie... |
| eddy79 | le 09/08/2019 à 17:08 ça peut être le volant moteur aussi. |
| corse2B | le 09/08/2019 à 17:18 Le garagiste ma dis continue a rouler puis quand cela lache on replace .En premier change de garagiste et pour le reste je laisse les membres du forum te répondre |
| Kuello25 | le 09/08/2019 à 17:25 merci a tous donc la boite ca dois être ca ...par contre y a t il une chance qu ou bout de 6mois les cadrans soi peter . |
| Patrick-R | le 09/08/2019 à 17:55 Toute considération mise à part concernant ton garagiste, perso j'aimerais bien que tu nous décrives et définisse mieux ce que tu appelles tremblements. Savoir aussi si leur intensité varie en fonction du rapport engagé... Ça secoue la caisse ? Ça vibre juste ? Ça grogne ? Et ça te semble venir de l'intérieur de la boîte ou de plus loin ? |
| tabougris | le 10/08/2019 à 07:57 Sur plusieurs véhicules j ai eu des tremblements sur les accélérations importantes au début qui évoluaient vers les accélérations plus douces sur le même trajet .parfois il fallait plus d une heure de route pour que ça commence à apparaître ! ca aller à certains stade jusqu à secouer la voiture!!! a chaque fois ça a été les cardans ! |
| aubelix 14 | le 10/08/2019 à 08:16 Dixit eddy79ça peut être le volant moteur aussi.non ,ca aurait cassé depuis longtemps et ca vibrerait a tout les régimes stabilisés ou non ... +911 pour la suspention moteur boite : silent blocs HS ... Message édité le 10/08/2019 |
| clay smith | le 10/08/2019 à 10:06 C'est casse gueule ton affaire. |
| aubelix 14 | le 10/08/2019 à 10:44 ah , pourquoi ? une vibration en accélération et un probléme de boite ,c'est "casse gueule " ? |
| wazz | le 10/08/2019 à 11:02 Moi j'ai régulièrement des tremblements aux très fortes accélérations et à grande vitesse, mais c'est ma passagère. |
| aubelix 14 | le 10/08/2019 à 11:26 oui ,des fois ,c'est pas un claquement moteur ,c'est les dents ! et pas celles de la boite ! |
| Kuello25 | le 10/08/2019 à 13:01 merci pour vos questions réponses ..je dirais plus que ca secoue la caisse que cela ne tremble ..exemple quand j accélère en 2 elle secoue au debut de la monter des tour(plus fort a froid qu a chaud ) au dessus de 3500 4000 tm cela disparais on dirais que la vitesse prend pas bien ...au niveau du bruit de roulement ou autre tout est parfait a 140kmh pendant 500 bornes no souci ..pas de bruit bizarre ou autres.elle roule bien droit la direction parfaite les pneus aussi... |
| deftom En ligne | le 10/08/2019 à 20:13 et quand ça se met à trembler? si tu appuies sur l'embrayage il se passe quoi? |
| sebastien911 | le 10/08/2019 à 20:24 Je pense plus à la buté |
| wazz | le 10/08/2019 à 20:28 C'est qu'il décrit ressemble plutôt à des soubresauts, et ça pourrait être des trous à l'accélération, donc ratés d'allumage ou mauvaise carburation. |
| sebastien911 | le 10/08/2019 à 20:39 Après tu a les Silent bloc qui peut être le problème de tremblement |
| clay smith | le 10/08/2019 à 21:01 Dixit aubelix 14ah , pourquoi ? une vibration en accélération et un probléme de boite ,c'est "casse gueule " ?Je pensais que le tremblement se répercutait sur les roues motrices. En tout cas, j'irai pas m'aventurer loin. |
| Kuello25 | le 11/08/2019 à 11:32 quand j appui sur embrayage tout est normal ..uniquement quand j accélère un peu plus fort ca secoue ..je pense également a la bute Sebastien911..question cette bute a remplacer es ce complique ??? je suppose que oui Merci a vous |
