| Ted06000 | le 13/08/2019 à 17:52 Salut a tous J'ai besoin de vos lumières. Cela fait à peu près 2 ans que mon compte tour fonctionnait mal . Au début par intermittence puis avec le temps quasiment plus . Parfois il suffisait que je tape un peu dessus pour qu'il fonctionne quelques minutes . Mais aujourd'hui plus rien Avez-vous des solutions et des techniques pour le restaurer ? Des choses à nettoyer ? D'ailleurs une question bête . Comment marche le compte tours ? Merci beaucoup pour vos réponses J'ai oublié de préciser ma Porsche et une 2. 7 de 76 Message édité le 13/08/2019 |
| wazz | le 13/08/2019 à 19:11 J'imagine que c'est un convertisseur fréquence-tension. Il reçoit les impulsions du circuit d'allumage et convertit la fréquence de ces impulsions en tension continue qu'il affiche avec un voltmètre à aiguille. Au lieu d'être gradué en volts, le voltmètre est gradué en tours/minute. Mais peut-être que je dis des conneries. |
| Ted06000 | le 13/08/2019 à 19:57 Question bête a 2 euros Tu parles du circuit d'allumage J'ai changer mon allumeur par un allumeur électronique. . . Aucun rapport ? |
| david94 | le 13/08/2019 à 20:30 A mon avis c est normal, avec un allumage électronique le compte tour d origine ne marche plus... |
| cdrik915 | le 13/08/2019 à 20:37 Je confirme , si l'allumeur n'est pas prevu pour (123 ignition par exemple) , plus de compte tours. |
| Gedeon25 | le 13/08/2019 à 22:27 c'est pas la première fois qu'on en parle pourtant…Message édité le 13/08/2019 |
| Ted06000 | le 14/08/2019 à 12:34 C'est bien un 123 ignition que j'ai installé Je n'ai pas trouvé de sujet la dessus. J'ai surement mal cherché n veuillez m'excuser Donc du coup aucune technique possible ? |
| Gedeon25 | le 14/08/2019 à 16:01 déjà actuellement ton fil de compte tours il est branché ou??? |
| Ted06000 | le 14/08/2019 à 17:40 Bonne question Dites moi où il est censé être branché et je confirmerai .. Normalement la branchement ce fait sur le boîtier électronique ? |
| Gedeon25 | le 14/08/2019 à 17:45 normalement fil noir/violet depuis la borne C du BHKZ jusqu'à la borne TD ou C du compte tours. |
| Ted06000 | le 06/09/2019 à 17:49 Salut a tous J'ai contacté 123 ignition . Ils m'ont envoyé un schéma de montage pour que mon compteur puisse fonctionner avec l'allumage électronique ![]() Je poste ça ici . Ça pourra peut être servir a quelqu'un Mais j'ai du mal a le lire . Peut-être une petite explication ? Je comprend pas trop a quoi correspond le fil jaune Merci ;) |
