| ollive | le 18/08/2019 à 14:27 BonjourÇa recommence, pas de bruit de pompe à essence en mettant le contact, et donc impossible de démarrer. Les pompes ont été changées, les relais, l’alimentation au niveau de la boîte à fusibles qui avait été dérivée avec un fusible spécifique (donc ça avait déjà dû poser problème) fonctionnait bien, 2500km cet été sans problème aucun en une semaine cet été, puis ce matin, plus rien. La voiture est simplement restée une semaine au garage. Quelqu’un connaît il le système électrique de cette auto, et la façon de diagnostiquer les pannes possibles ? Merci ollive |
| Domi82100 | le 18/08/2019 à 14:43 A ta place je regarderais déjà les fusibles s’ils font bien contact - regardes si tu as du 12 volts aux fusibles une fois le contact mis |
| Flachbau | le 19/08/2019 à 22:26 Egalement possibilité de mauvais contact des relais rouge de pompes ... ça m'est arrivé plusieurs fois, j'ai fini par remplacer les supports des relais ! Maintenant c'est nickel ! |
| phi13 | le 21/08/2019 à 23:20 Et le contacteur a clefs... |
