| speedster 31 | le 20/08/2019 à 16:17 Bonjour à tous. Mardi dernier voilà-t-y pas que sur l’autoroute A9, l’auto s’est mise à cafouiller et panne ! Heureusement qu’une aire se présentait, j’ai donc pu aller me garer. Dépannage , camion, arrivés à un garage ( Ford )Le garagiste me dit, c’est un injecteur HS.. 1000 balles.. D’où ma question : pensez vous qu’il serait nécessaire préventivement d’ajouter régulièrement une dose d’additif injecteur ? Le garagiste affirme que la cause en est la mauvaise qualité du gazole.. Ah oui au fait chui tombé en panne avec la A1 de christiane. Mais le sujet peut s’adapter aux grenouilles également. Et pi c’est la même maison |
| Gedeon25 | le 20/08/2019 à 16:36 qualité du GO ? j'y crois pas… |
| titikiné | le 20/08/2019 à 16:40 roooh le HS l'aut injecteur HS ça peut être le gazole mais si le souci est électrique dans l'injecteur tu pourras y mettre ce que tu veux pour le tenir propre ca déconnera... bizarre que ça t'ai mis en carafe direct... mon expérience dans ce domaine un filtre à GO colmaté sur un HDI qui me mettait la voiture en mode dégradé quand le débit devenait insuffisant (en montée) un injecteur qui s'est mis a déconner sur ma 206 S16 et la ça broutait et ça tournait comme une patate mais je pouvais encore rouler à chaque fois... A mon avis pour que ton systeme se soit mis en défaut le pb devait etre electrique non ? sur nos trapannelles j'ai entendu dire que les nettoyants injecteurs étaient à peu près les seuls additifs ayant une réelle efficacité... je parles comparativement aux remetalisants ou anti fuites etc... vrai ou faux ? |
| speedster 31 | le 20/08/2019 à 16:52 J’ai récupéré l’auto ce mardi et j’ai gardé l’injecteur défaillant, je vais en faire une lampe de chevet L’auto remarche correctement.. |
| David 930 | le 20/08/2019 à 16:57 Que ce soit sur ton Motronic ou le Kjet, un injecteur HS ne bloque pas le moteur, tu perds juste un cylindre.Etrange. Le garagiste n'a vraiment remplacé qu'un injecteur ? |
| Vercoriace38 | le 20/08/2019 à 17:07 oui çà peut largement "se trainer" sur 5 cylindres |
| speedster 31 | le 20/08/2019 à 17:50 Dixit David 930Que ce soit sur ton Motronic ou le Kjet, un injecteur HS ne bloque pas le moteur, tu perds juste un cylindre.Effectivement l’auto tournait sur trois pattes.. Et oui oui un seul injecteur. Je sens qu’il va y avoir un cadenas sur mon injecteur |
| YANNICK911 | le 20/08/2019 à 18:04 48 Euros l'injecteur sur une Porsche 911 SC. Et dire qu'il y a des individus qui pensent que rouler en Porsche nécessite de gros moyens financiers. Laissons rouler avec leurs voitures modernes, laissons les payer. De mon coté, j'ai un express en carte grise de collection et une 911 en carte grise collection. Résultats, je fais des économies !! |
| log40 | le 20/08/2019 à 18:33 Sur les voitures modernes un problème d'injecteur ou de combustion sur un seul cylindre et le calculateur peut mettre la voiture en mode dégradé par sécurité pour le moteur et empêcher le redémarrage.Message édité le 20/08/2019 |
| cdrik915 | le 20/08/2019 à 19:16 Surtout si c'est l'injecteur pilote. |
| Bullitt | le 20/08/2019 à 21:53 Mon père a eu le même soucis sur son C4, un injecteur a déconné l'hiver dernier et un second vient de le lâcher cet été alors qur l'auto a juste 70 000 km...C'est top ces diesels modernes ! |
| speedster 31 | le 20/08/2019 à 22:12 Je vois une prise au sommet de l’injecteur, c’est une prise d’un capteur ? Il n’y a pas d’arrivée électrique dans cette pièce ? |
| wb61 | le 20/08/2019 à 22:23 Les injecteurs sont commandés électriquement |
| David 930 | le 20/08/2019 à 22:49 Je comprends rien. On parle de quel moteur ? Un kjet ou un Motronic ? Comment un seul injecteur hs peut il faire tomber 3 cylindres ? Il ne t'aurait pas raconté des salades ton garagiste ? |
| wb61 | le 20/08/2019 à 22:51 C'est hors sujet , c'est sur un mazout |
| titikiné | le 20/08/2019 à 22:52 On parle d’une a1 |
| sebastien911 | le 21/08/2019 à 05:45 Dixit cdrik915Surtout si c'est l'injecteur pilote.L 'injecteur pilote envoi un signal tout ou rien au calculateur ce qui permet de verifier par rapport à la cartographie précisement le début de l'injection |
| yw45 | le 21/08/2019 à 09:05 Dixit David 930Je comprends rien. On parle de quel moteur ? Un kjet ou un Motronic ? Comment un seul injecteur hs peut il faire tomber 3 cylindres ? Il ne t'aurait pas raconté des salades ton garagiste ? Dixit wb61C'est hors sujet , c'est sur un mazoutSi on parle d'une A1, ça n'a effectivement pas grand-chose à faire ici ... Par contre, si on traite du fonctionnement sur nos différents modèles, c'est intéressant ... |
| Pat911classic | le 21/08/2019 à 09:23 le sujet porte sur un diesel ?quel est le rapport avec notre forum ? |
| David 930 | le 21/08/2019 à 09:56 https://forums.audipassion.com/ |
