Comment nettoyer huile sur moteur
le 23/08/2019 à 15:25
Bonjour à tous,
lors du dernier CT, il m'a été signalé une fuite d'huile moteur. À tort, car la dite fuite avait été réparée. Par contre, il est vrai que de l'huile reste sur moteur, a priori comme brûlée pat la chaleur du moteur.
Pourriez vous me dire, comment et avec quel produit je peux nettoyer ces restes d'huile ?
par avance un grand merci.
le 23/08/2019 à 15:32
bombe de nettoyant freins petite brosse et pinceau (hors de toute source de chaleur et d'étincelles )
le 23/08/2019 à 16:11
j'utilise du dégraissant a séchage rapide en bombe
le 23/08/2019 à 16:17
Et l'essence F dans tout ça
le 23/08/2019 à 16:19
Bicarbonate de soude au pulvérisateur brossage avec un dégraissant naturel puis karcher le top
le 23/08/2019 à 16:29
Dixit chipie7Et l'essence F dans tout ça
Je l'utilise pour le nettoyage du moteur de ma moto, c'est top, un coup de pinceau, un coup de chiffon et les recoins sont passé à la soufflette, le moteur ressort neuf comme il y a 20 ans.
le 23/08/2019 à 16:48
Merci à vous. Je n'ai que l'embarras du choix à priori. Mais ayant de l.essence F, je vais commencer avec ce produit des qu'il fera un peu moins beau. À bientôt au
le 23/08/2019 à 20:21
DECAP FOUR
Regardez ce que cela donne sur votre four pour comprendre ce que cela peut donner sur un moteur...
le 24/08/2019 à 10:54
Attention tout de même avec la soude caustique sur l'aluminium.
le 24/08/2019 à 12:28
Dixit stewartj'utilise du dégraissant a séchage rapide en bombe
+1
le 24/08/2019 à 12:52
Soude caustique, acide chlorhydrique pendant qu'on y est.
Message édité le 24/08/2019
le 24/08/2019 à 12:59
Dixit clemclem91DECAP FOUR
je suppose que c'est une blague le decap four est corrosif
en plus d'être dangereux à inhaler !
Pourquoi pas du wd40
le 24/08/2019 à 13:43
Ben justement, le wd40 est pas mal aussi pour diluer la graisse. Donc à sa façon, c'est un bon dégraissant.
Décidément...
le 24/08/2019 à 19:21
le wd40 est un excellent dégraissant : personne ne dit le contraire
sauf qu'il rend les plastique très cassants, donc pulvériser sur un moteur avec
tous les éléments en matière plastique ...
le 24/08/2019 à 19:40
Utilisateur du WD 40 tous usages depuis des années , jamais vu un plastique cassé , mais je dois être l'exception qui confirme la règle . le débat est relancé
le 24/08/2019 à 19:46
De l'essence va très bien
le 24/08/2019 à 19:54
Du wd 40 quoi , en somme.
le 24/08/2019 à 19:57
C’est quoi ça du WD 40? Pat explique nous cha garchon
le 24/08/2019 à 20:00
Ici le problème est tout autre l'huile a brûlée et elle a polymérisée, la pellicule est dur/glacé.
Il ne suffit pas d'envoyer un corps gras ou du pétrole pour l'enlever. Il faudra ajouter un moyen mécanique, chauffer, gratter...
Pour le WD40 la fiche technique indique :
''Les plastiques suivants ont été immergés
dans le WD-40 durant 168 heures sans effet
visible : polyéthylène, Formica , epoxy, Del-
rin , polypropylène, acrylique, Vinyl Teflon,
polyester, nylon.
Le polycarbonates transparents et polystyrènes
peuvent craqueler au contact du WD-40.''
le 25/08/2019 à 08:30
Un petit coup de W40 le matin au petit déjeuné et hop au boulot...
