| MOUSTACHE | le 24/08/2019 à 08:21 Bonjour, Avez vous remplacé , le bouton pour lever sur un siège électrique ? Il y a t'il des subtilités au niveau branchement? Mon bouton a cassé (petit morceau de plastique sur la commande) . |
| manray1 | le 24/08/2019 à 08:49 oui, je l'ai fait sans aucune difficulté. |
| MOUSTACHE | le 24/08/2019 à 10:02 Faut-il démonter le siège pour accéder au branchement ? |
| sebastien911 | le 24/08/2019 à 10:06 Bjr ou se procurer des boutons pour lever les sièges ? Avez-vous une adresse merci |
| MOUSTACHE | le 24/08/2019 à 10:08 Je pense aller chez Porsche, il y en a chez les distributeurs connus à environ 100€. |
| manray1 | le 24/08/2019 à 10:09 Dixit MOUSTACHEFaut-il démonter le siège pour accéder au branchement ?non |
| manray1 | le 24/08/2019 à 10:10 Dixit sebastien911Bjr ou se procurer des boutons pour lever les sièges ? Avez-vous une adresse merciPrenez de l'origine, ça vous évitera des problèmes. |
| sebastien911 | le 24/08/2019 à 10:12 Ok merci |
| MOUSTACHE | le 24/08/2019 à 10:12 Merci Lionel pour les infos , je vais suivre les fils pour trouver le raccordement. |
| 930sinonrien | le 24/08/2019 à 13:46 Bonjour, J'ai remplacé l'un des deux, de mon siège chauffeur l'an dernier. Achat sur RS. Par contre la broche femelle sous le siège en bakelyte m'est resté dans les doigt. J'ai galéré pour la trouver, mais j'en ai trouvé une. Un conseil, débranche ta batterie... |
| MOUSTACHE | le 24/08/2019 à 14:13 Bonjour 930, j'ai eu un autre truc à faire ce matin , la broche sous le siège se trouve à quel endroit? |
| sebastien911 | le 24/08/2019 à 16:06 Au milieu du siège fiche noir |
| MOUSTACHE | le 25/08/2019 à 18:31 Merci Sébastien pour l'info, je regarde cela le week-end prochain. |
| yw45 | le 27/08/2019 à 10:40 Salut Pascal,Et puis, si ça marche pas, pour toi c'est pas grave ! Ton siège doit toujours être réglé au plus bas, sinon tu touches le plafond ! |
| MOUSTACHE | le 27/08/2019 à 18:28 Salut Yves, Je pensai que tu l'avais remarqué, tu t'es pourtant garé plusieurs fois à coté de moi, je n'ai pas de siège avant, je suis assis sur le, siège arrière ,autrement j'ai les genoux qui touchent le volant |
| yw45 | le 27/08/2019 à 19:18 C'est bien ce qui me semblait ! |
| Lonestar | le 27/08/2019 à 22:58 Dixit manray1nonJ'ai remplace les miens (qui sont maintenant chez un gentil membre en Bourgogne),et j'ai fini par devoir les demonter... c'est jouable sans, mais c'est un cauchemar. Autant les demonter et verifier toute la connectique par la meme occase. Par contre c'est relativement simple a faire techniquement parlant - si meme un handicape mecanique comme moi y arrive... |
| MOUSTACHE | le 29/08/2019 à 21:58 Paul je pense que je vais faire comme toi, car je ne trouve pas cela très accessible pour un gars comme moi qui a 2 mains gauches palmées. |
| Olivier76 | le 30/08/2019 à 11:56 Pascal, n'oublie pas de faire quelques photos pour nous faire un bel article ... Merci |
| MOUSTACHE | le 31/08/2019 à 09:43 Salut Olivier, tu as démonté tes sièges , il n'y a pas de précautions particulières ?A+. |
