| BenjiF75 | le 24/08/2019 à 16:24 Bonjour,J'ai un soucis avec mon Klaxon, il ne fonctionne uniquement lorsque le volant est tourné d'un quart de tour. le reste du temps je peu appuyer dessus rien ne sonne. peut il s'agire d'un probleme de contact au volant? merci d'avance pour vos lumieres avisées. Bonne journee. |
| NK1964 | le 24/08/2019 à 16:35 Bonjour. Il se peut que le fil conducteur de courant soit au bord de la rupture. Ou bien que sa fiche ne tienne plus. |
| cdrik915 | le 24/08/2019 à 16:47 Le plot de contact sur la couronne. |
| manray1 | le 24/08/2019 à 16:58 enlève le volant et tu vas tout de suite comprendre quel est le problème. |
| BenjiF75 | le 25/08/2019 à 12:34 Merci pour vos reponses !apres demontage du volant voila le coupable le bitoniaux en cuivre etait tout tordu et cassé.. par contre il y avait plleins de films plastique dans l'espace du bloc?? c'est normal? bref j'ai tout nettoyé et essaye de trafiquer le morceau de cuivre restant pour le faire fonctionner temporairement en attendant de commander la piece. voila le bout restant relevé pour faire fonctionner le klaxon temporairement.. et ca marche en plus... pourvu que cela dure.. ![]() merci a vous tous!! |
