Vitre-éléctrique avant gauche
le 24/08/2019 à 16:25
J'ai un souci concernant la vitre-électrique avant gauche.
En effet, celle-ci a toujours plus ou moins bien fonctionné par intermittence.
Suite au dernier entretien chez une spécialiste Porsche, je lui ai demandé de regarder ce souci.
Il a régler le souci très rapidement car il m'a dit qu'il y avait de l'humidité sur le moteur.
Après nettoyage, cela a bien fonctionné mais 2 mois après "rebelote".
Comme je souhaite me débrouiller seul, j'ai démonté le panneau de porte mais maintenant, je suis bloqué et je ne sais comment faire pour réparer.
Quelqu'un aurait-il la solution ?
Un grand merci.
Porschement vôtre.
Pit911
le 24/08/2019 à 17:00
essaies de provoquer la panne et de regarder, à ce moment là, d'où vient le problème.
le 24/08/2019 à 17:45
Longtemps j'ai cru que mes moteurs de vitre étaient morts, finalement en demontant la garniture de portière j'ai nettoyé toute la vieille graisse des roulements du compas de vitre pour mettre au propre (il faut sortir la vitre avec le rail en U en demontant l'encadrement de vitre 911 542 029 01) et j'ai changé les joints d'encadrement de vitre (911 542 905 00) ainsi que le joint brosse à clips (901 531 935 20 et 901 531936 20) et depuis ça coulisse comme au premier jour...
Il faut etre 2 pour remettre tout en place mais le demontage peut se faire seul.
La feutrine du joint d'encadrement de vitre a tendance à partir avec l'age à partir et du coup la vitre appuit directement sur le caoutchouc et ne coulisse pas bien.
le 24/08/2019 à 23:34
D’acco Avec balticrun!! J’avai Le même problème que toi sur les 2 vitres avant et j’ai nettoyé, regraissé moteur et rails, changé les joints et même vérifié les nettoyé les boutons de commandes pour repartir sur un système propre et tout fonctionne!
bonne chance à toi!!
