| tof42 | le 31/08/2019 à 19:21 Bonsoir,J'ai un soucis avec la 5ème sur ma boîte. Depuis quelques temps il arrive souvent que je ne puisse pas la déverrouiller. Dès que je commence à bouger le levier on dirait qu'une pièce métallique le bloque. En le bougeant assez fort j'arrive à le décoincer. Et les fois où ça ne coince pas, ça craque quand je veux rentrer la 4. Quelqu'un connait le problème ? Merci et bonne soirée. |
| mat77 | le 31/08/2019 à 19:44 915 ou G50?précise dans ton titre |
| wazz | le 31/08/2019 à 19:50 C'est forcément une 915, car elle est de 85 d'après son profil. |
| mat77 | le 31/08/2019 à 19:57 Oui Wazz, mais si il faut aller sur le profil de chacun à chaque fois pour voir si 915 ou G50, 15 ou 16 pouces, coupé cabrio ou targa... |
| cdrik915 | le 31/08/2019 à 23:01 Deja regarder ou en est la tringlerie , croisillon , cuvette de pied de levier , levier lui meme voir si il ne s'est pas decollé , bague de coulissement.Ensuite seulement il faudra investiguer si un synchro ou un verrouillage ne fait pas le con , mais sur la 5 ca me parait quand meme assez rare. |
| Targa76 | le 01/09/2019 à 00:04 Aussi vérifier si le point de pivot fixé sur la trappe de visite de la boîte n’est pas desserré... |
| Pat911classic | le 01/09/2019 à 10:25 controle le réglage/état de la tringlerie dans un premier temps |
| tof42 | le 02/09/2019 à 06:18 Bonjour à tous et merci pour vos réponses. Oui désolé, c'est bien une 915.Comme conseillé je vais déjà regarder oú en est la tringlerie. On avisera ensuite. |
| jacou | le 02/09/2019 à 07:22 Bonjour,pour avoir eu le même soucis, essaie lorsque le levier est coincé en 5 de donner un petit coup vers l'avant, si la 5 se deverouille c'est le petit loquet qui empêche de passer de 5 en marche arrière ! Pour voir souleve le cache en caoutchouc. Bonne journée à tous. |
| iiXii | le 02/09/2019 à 14:14 +1 |
| ea | le 02/09/2019 à 15:01 +2 |
| tof42 | le 02/09/2019 à 17:55 Dixit jacouBonjour,pour avoir eu le même soucis, essaie lorsque le levier est coincé en 5 de donner un petit coup vers l'avant, si la 5 se deverouille c'est le petit loquet qui empêche de passer de 5 en marche arrière ! Pour voir souleve le cache en caoutchouc. Bonne journée à tous.Merci jacou, j'essaierai ça en premier et effectivement ça pourrait bien être ça car je fait des mouvements en poussant et en tirant pour décoincer. Je vais tester ! Message édité le 02/09/2019 |
| michou bidou | le 03/09/2019 à 20:22 Tu as raison Christophe , en tirant et en poussant ça peu la décoincer...je ne parle pas de la boite de vitesse |
| 915gearbox | le 04/09/2019 à 00:30 l 'axe du loquet (sous le soufflet du levier posée sur la platine du levier )qui empeche le passage de 5 marche arriere doit etre trop graissé (je plaisante , je veut evidemment dire oxydé ) je partirait sur ça en 1er en 2 le reglage (si il est a refaire) se fait sous la trappe de la boite (4 vis cruci entre les sieges arrieres ) tu met ton levier point mort ou en position de 3/4 (je ne me rappelle plus le mieux a force ) tu desserre la vis de cardan : droit et au milieu ,tu pousse légèrement ton levier vers l'avant , tu resserre , tu teste ton passage , tu re ajuste , ect.. Message édité le 04/09/2019 |
| tof42 | le 10/09/2019 à 20:11 Hello,Petit retour d'information concernant mon soucis de boite. Il s'agissait bien du loquet de sécurité sur lequel venait buter le levier. Fait exactement comme disait 915gearbox. 2-3 tentatives pour avoir le réglage juste et maitenant c'est nickel. Merci à tous et bonne soirée. |
