| albert midrolet | le 21/09/2007 à 19:44 bonsoir a tous,je viens de placer une nouvelle sonde de temperature,j ai tire 2 cables de la sonde au cadran et essayè toutes les possibilites de brancher sur le cadran de temperature d huile, l aiguille monte a fond quand je ponte les 2 fils au niveau de la jauge(donc le cadran a l air de fonctionner),pouvez vous m indiquer si les 2 fils qui viennent de la sonde vont directement au cadran de temperature d huile,et l emplacement du + et des 2 fils qui viennent de la sonde(si c est le cas)sur la cadran ,merci |
| pollux | le 21/09/2007 à 19:56 Mon pauvre albert tu ne t'en sortiras donc jamais !!!!De mémoire, un des fils va à la masse et l'autre au cadran. Le cadran doit être alimenté par un +12v (fil rouge/bleu je crois) on a donc : +12 ---> cadran ---> sonde ---> masse A faire confirmer par des spécialistes. |
| albert midrolet | le 21/09/2007 à 20:36 merci pollux, c est bien ce que je croyais,mais alors la troisieme borne du cadran donne la masse a la sonde?ou faut il brancher directement la sonde a la masse?dans ce cas a quoi sert la troisieme borne du cadran?,si tu pouvais m indiquer sur quelle broche se place le +,tout a l heure ,moteur chaud j avais 100 degres quand je branchais un des fils de la sonde et 80 degres quand je branchais l autre au meme endroit ,je n y comprend plus rien!! |
| pollux | le 21/09/2007 à 20:39 Je regarderais demain sur mes compteurs et je te tiens au jus. le mieux est que tu mes fasse une photo de l'arrière de ton compteur et que tu me l'envoies par mail. Je comparerais avec le mien et mes schémas de cablâge. |
| albert midrolet | le 23/09/2007 à 20:30 mon probleme est regle grace a pollux |
| pollux | le 23/09/2007 à 20:39 Merci à jihef et psychopatoun qui ont eux aussi donné un coup de main. |
| cdrik915 | le 23/09/2007 à 20:46 Moi Albert , je suis admiratif devant ta perseverence.....il y a longtemps que je me serai enerve.... |
| pollux | le 23/09/2007 à 20:48 Cdrik ... le plus dur c'est pas de résoudre le problème .... c'est de calmer le Albert |
| cdrik915 | le 23/09/2007 à 20:49 Oh 'tain....... |
| albert midrolet | le 23/09/2007 à 22:15 merci aussi a jihef a psychopatoun qui se sont decarcasses avec pollux (pendant des heures sur msn pour regler mes problemes electriques)chapeau bas les gars!!,ça c est un vrai site d entraide!!!! a bientot et encore merci ALBERT |
