| log40 | le 03/09/2019 à 18:07 Pour ceux qui ont deux mains gauches Message édité le 03/09/2019 |
| benG | le 03/09/2019 à 22:32 Je ne saisi pas trop le fonctionnement de la vis allen.C'est sensé être une vis de blocage, mais lors de la mise en place de la cale il sert l'ensemble sans revenir sur cette vis. Il vaut mieux qu'elle reste en place ! |
| michou bidou | le 03/09/2019 à 22:42 Je me suis fait la même remarque. |
| Satanas | le 03/09/2019 à 23:09 Et le bout de rondelle (cale de 0.1mm) ne risque pas de se barrer avec le temps et l'usure? |
| aubelix 14 | le 04/09/2019 à 07:40 Dixit benGJe ne saisi pas trop le fonctionnement de la vis allen.elle sert a bloquer "l'écrou" spécial sur la vis de réglage ,visiblement ... on voit clairement que le faux écrou spécial n'a que deux plats , qu'il est molleté sur le reste de sa circonférence et qu'il necessite une clé spéciale également , bonjour l'ambiance : 12 cales a chaque réglage ,quand méme ... Message édité le 04/09/2019 |
| Satanas | le 04/09/2019 à 08:07 Et quid du poids de cet écrou + cale spéciale par rapport au petit écrou d'origine ? Ça n'a pas d'influence à cet endroit là (inertie pour la fermeture/ouverture des soupapes) ? |
| NK1964 | le 04/09/2019 à 08:08 C'est beau, très beau même. Astucieux. |
| JOJOLABRICOL | le 04/09/2019 à 08:08 Restons Français, pour moi avec la cale traditionnelle de 0.1mm, la clé de 13 et le bon tournevis adapté.Totalement d'accord avec Aubelix 14 |
| Pat911classic | le 04/09/2019 à 10:02 Tout à fait d'accord !rien en vaut la méthode indiquée dans les manuels techniques, tous les anciens mécanos vous le diront : cale, clé de 13, tournevis et l'essentiel : l'expérience |
| serbel | le 04/09/2019 à 10:11 Salut , et son axe de culbut qui commence à se sauvé , il va s'en occupé après ? |
| wazz | le 04/09/2019 à 12:21 Le produit est connu. Il est vendu ici (clic). 175 boules plus le port et la douane. Il y a quand même 36 cales, soit pour trois réglages. Et les cales peuvent être rachetées ensuite. @serbel : l'axe de culbu, tu peux expliquer ? |
| Mm | le 04/09/2019 à 14:04 Dixit Pat911classicTout à fait d'accord !Hum... tous les anciens mécano... professionnels, bien sûr ! |
| Mm | le 04/09/2019 à 14:07 Dixit NK1964C'est beau, très beau même. Astucieux.Perso, j'ai rien pigé ! (à part que c'est "malin" d'avoir des cales "jetables" et qu'ainsi on ne dérègle pas ce qu'on vient de régler en dégageant la cale pour la remettre dans le tiroir - si j'ai bien compris...) |
| serbel | le 04/09/2019 à 14:41 Dixit wazzLe produit est connu. Il est vendu ici (clic). 175 boules plus le port et la douane.l'axe devrait être à à fleur de ce coté là si je me souviens .Là , j'ai l'impression qu'il est trop sorti et qu'il va se barrer bientôt . |
| log40 | le 04/09/2019 à 14:50 Dixit wazzLe produit est connu. Il est vendu ici (clic).Connu? ben oui je l'ai pas inventé...Facile de dire çà après, les gens savent lire tout comme toi... Il n'était pas connu sur ce forum en tout cas. Merci qui? |
| wazz | le 04/09/2019 à 15:05 Je pense au contraire que ça a déjà été signalé ici même. Raison pour laquelle je connaissais le produit et me permets donc de dire que c'est "connu". Toutes mes excuses... |
| Macfun | le 04/09/2019 à 18:36 Le "zero gap" déjà il faut le "sentir".Puis, quand le moteur est dans la grenouille, je ne suis pas sûr que ce soit si facile. Enfin, en effet, au réglage suivant, faut pas perdre le morceau. Astucieux, certes, mais sans moi. |
| fildemass | le 06/09/2019 à 22:58 Pourquoi faire simple, quand on peut compliquer un peu, voire beaucoup ! PC |
| aubelix 14 | le 07/09/2019 à 10:38 bin ... histoire de vendre un kit aux bricolos du dimanche matin ,tiens ... tout pognon est bon a prendre ! |
| Fantomas911 | le 07/09/2019 à 21:25 Je pense qu'il faudra être prudent lors du prochain réglage à ne pas faire tomber la cale qui n'a plus de prise. Ceci dit, le système est ingénieux. On ne peut plus douter de son réglage. Pour moi qui connais la mécanique mais qui règle rarement des soupapes cela peut être une alternative. Le prix fait quand même réfléchir. |
