| michou bidou | le 07/09/2019 à 10:25 Bonjours les z'amis .voila comme dit dans le titre je vais changer les vérins du capot arrière , petite question à ceux qui l'on déjà fait, comment se retire les goupilles de ces vérins pour ne pas trop m'embêter... .Merci pour votre aide à venir , Michou. |
| pasteur | le 07/09/2019 à 10:40 il faut un peu de patience pour l'avoir effectué c'est pas compliqué, tournevis pince bec long plat. |
| Mm | le 07/09/2019 à 10:57 Tant qu'on ne parle pas du vérin de capot avant côté conducteur, c’est pas si difficile. |
| wazz | le 07/09/2019 à 11:00 Salut Michou, le clip de forme plus ou moins carrée est ouvert sur l'un de ses quatre côtés. C'est par ce côté ouvert que tu dois le sortir avec une pince ou en faisant levier avec une lame de tournevis. Et tu mets ton autre main en dessous, car il va tomber. Pour le reste, c'est simple, tu verras. |
| Olivier76 | le 07/09/2019 à 11:15 Salut Michou, c'est simple car même moi j'y suis arrivé Pour être sur de ne pas le perdre, j'avais mis un grand chiffon sous la zone de travail, si il t'échappe tu le récupérera plus facilement. |
| wb61 | le 07/09/2019 à 11:36 Vu la taille de michou ça devrait bien se passer |
| wazz | le 07/09/2019 à 11:45 Oui mais ses bras sont trop courts pour atteindre le clip du fond. |
| michou bidou | le 07/09/2019 à 11:49 Merci beaucoup sur ce coup... wouiwoui ma taille est la bonne ,Gilles pour les bras je reconnais que c'est juste. |
| michou bidou | le 09/09/2019 à 12:38 Bon voila c'est fait , mais pas facile d'accès il faut des bras longs et des petites mains , |
| BERA WEKA | le 09/09/2019 à 13:58 et encore...t'as pas fait tomber la goupille dans le compartiment moteur...toi |
| michou bidou | le 09/09/2019 à 16:55 Non j'ai écouté les gars qui l'on déjà fait et m'on recommandé de mettre un chiffon dessous afin de récupérer la dite goupille ... |
