| speedster 31 | le 15/09/2019 à 12:19 Bonjour a tous. Après ma panne de cet été sur ma petite A1diesel dont l’origine était un injecteur défaillant, utilisez vous des additifs pour votre grenouille ? Merci Message édité le 15/09/2019 |
| clay smith | le 15/09/2019 à 12:35 Je mets du Wynns de temps en temps.Si mon mécano en mets, c'est que ça doit bien agir un peu. Soit ça marche, soit ça ne fait rien, mais ça n'a pas l'air d'aggraver d'avantage. |
| speedster 31 | le 15/09/2019 à 13:19 Ce wynns sert à quoi ?nettoyage de l’injection ? |
| FAB. | le 15/09/2019 à 13:30 Je ne mets pas d’additif ciblé pour par exemple nettoyer les injecteurs. Mais je mets du Motorex Valve Guard ou similaire à chaque plein. Je sais pas si ça lui fait du bien, mais j’ai l’impression de lui donner plus d’affection... et ça n’a pas l’air de lui faire du mal |
| risopo | le 15/09/2019 à 13:34 Tu es hors sujet avec ton additif essence |
| clay smith | le 15/09/2019 à 15:58 Dixit speedster 31Ce wynns sert à quoi ?nettoyage de l’injection ?Oui c'est les petites fioles qu'on trouve en supermarché pour nettoyer les injecteurs, sauf que mon mécano me la facture deux fois plus cher... Je crois qu'il y a du kérosène dedans, en tout cas ça en a l'odeur. Je le prends quand il est en promo. ![]() Message édité le 15/09/2019 |
| NK1964 | le 15/09/2019 à 16:14 Bonjour.Pour ma part, j'ai voulu suivre le conseil donné au mois d'août par ProPorsche à un autre membre, qui se bat contre de petits à-coups d'injection. ProPorsche lui conseillait de passer au supercarburant octane 100. Puisque ce carburant n'est pas disponible en France, ,j'ai versé une bouteille dite "Octane Booster" (par Bardhal en l'occurrence, mais d'autres maisons en proposent). Eh bien, j'ai vu du mieux. Un peu. |
| speedster 31 | le 15/09/2019 à 16:47 Sur conseil d’un gentil membre du forum, j’ai fait boire du mecarun à mes diesels. Il existe évidemment la version essence.c’est pas donné, dans les 36€ deux fioles. L’une à vider en entier dans 3/4 de plein. L’autre une dose à chaque plein..A voir sur leur site |
| clay smith | le 15/09/2019 à 18:50 Mais le mécarun se met dans l'huile non ?Est-ce l'équivalent du traitement au mécacil ? ( sur YouTube Gaillard le bricolo en cause ). Tandis que l'additif se met dans l'essence et nettoie l'admission. . Message édité le 15/09/2019 |
| speedster 31 | le 15/09/2019 à 18:54 Non ce mecarun se verse dans l’essence. |
| Gedeon25 | le 15/09/2019 à 19:00 dans tous les cas, si vous regardez la composition (si vous y avez accès) c'est principalement de la binzine… |
| totof911 | le 15/09/2019 à 19:26 ca ne fonctionne qu'avec les bougies percees ... |
| jihef | le 15/09/2019 à 20:02 Pour les Wynn's oui il y a du kérosène dedans, c'est écrit sur la fiche de sécurité. Il y en a entre 2,5% et 5% en masse.(clic) Pour le problème de l'A1, il faudrait savoir si c'est l'injecteur qui avait un défaut ou si l'injecteur s'est encrassé. Dans le premier cas, j'ai du mal à comprendre comment un additif aurait pu "réparer" ou tout au moins prolonger l'injecteur. Dans le deuxième cas, ça doit pouvoir éviter ce problème. |
| JPC | le 16/09/2019 à 05:16 Position de Jurgen Brecht qui connai tplutot bien les anciennes : (accent allemend obligatoire) : "quand ils me diront ce qi'il y a dans leurs additifs, j'essayerai, pas avant " |
| Patrick-R | le 16/09/2019 à 07:18 Pour ma part je verse dans le réservoir d'essence environ 65 - 70L de SP98 par mois... MINIMUM. |
| BERA WEKA | le 16/09/2019 à 08:50 nettoyant injecteur bardhal, disons tous les 10.000km, et tirer sur le moulin chaud régulièrement...aucune raison que ça ne s'encrasse.Sinon je roule au 98 |
| Jakez | le 16/09/2019 à 09:10 SP98 de station service et Dynolite Valve Guard .https://www.dynolite.com/fr/product/traitements-de-carburant-dynolite-valve-guard/ |
| michou bidou | le 16/09/2019 à 09:19 Comme Bera, |
| Pat911classic | le 16/09/2019 à 12:08 Additif, traitement moléculaires, nettoyant, Mecacyl : le point commun à tous ces produits miraculeux est d'enrichir les fabricants. et surtout il faut y croire très fort pour en apprécier le résultat Ce qui est conseillé : une ou deux fois par an, un petit verre d'huile 2 temps dans le réservoir permet de lubrifier la pompe à essence, les injecteurs, conseil de pro Message édité le 16/09/2019 |
| JeanBernard | le 16/09/2019 à 15:42 Carburant de supermarché, ou de grandes stations? Il m'arrive de faire le plein en Allemagne en grande station style ess*-**tal, la voiture marche mieux, preuve qu'il y a déjà des additifs que les supermarchés n'ont pas dans leur cuves. |
