regulateur de courant chaud
le 16/09/2019 à 18:30
bonsoir a tous, j ai un problème sur ma 2.7 de 1974.
après remontage moteur, elle fonctionne bien.
mais problème au niveau du distributeur kjet tronic, fuite au milieu du distributeur, donc problème de ralenti et mise en route a froid difficile.
pour le distributeur je viens de commander un kit de réflexion chez RP.
la je suis entrain de me monter un banc pour faire mes réglages sur l établie, j ai démonté le plateau sonde, le distributeur et tout ce que j ai besoin pour faire ça.
par contre j ai mon "régulateur de courant chaud" qui ne fonctionne plus, je l ai démonté et ouvert et il est bien abîmé.
j ai envie de le supprimer, et de faire un système que j ouvrirai a la mise en route et fermerai une fois chaude.
est ce que ce "régulateur de courant chaud" est important pour le bon fonctionnement du moteur??????.
merci pour vos réponses
le 16/09/2019 à 18:55
Oui, c'est le WUR (warm-up regulator).
Au passage, bravo au traducteur de l'époque pour cette trouvaille "régulateur de courant chaud"...
le 16/09/2019 à 21:10
Oui, une fois le moteur chaud, il régule la contrepression à une valeur donnée par l'action du ressort. A froid c'est son bilâme qui intervient pour enrichir. Sur certains tu as aussi un enrichissement de pleine charge à dépression.
le 17/09/2019 à 07:30
merci log40, donc je ne peux pas le supprimer.
moi c est les tout premier model de regulator, ma porsche est de 74
le 17/09/2019 à 10:00
Personnellement j 'enverrais toute ton inj à ctrl sur un banc par un pro au moins tu partira sur une bonne base, je ne doute pas de tes compétences mais c'est de l 'horlogerie entre le WUR et le distributeur et il faut aussi le matériel de crtl, j'ai envoyé tout mon système (plateau sonde, wur, idf, inj, distributeur et durites ) à la clinique de l'inj à Ergué Gaberic , il à une page fdb qui montre ce qu'il fait et c'est un bon pro qui n'est pas avare de conseil . clinique inj
Message édité le 17/09/2019
le 17/09/2019 à 10:09
Oui ce n'est pas pour rien qu'à l'époque même Bosch ne l'ouvrait pas en cas de problème...
le 18/09/2019 à 08:00
merci log40, et j ai remarqué aussi que mon injecteur de depart a froid n est pas alimenté en 12 vlts.
que ma sonde temporisé sur le carter de chaine gauche est a la masse
j ai un probleme, avec mon ohmmètre sur continuité quand je mets une pointe sur un + des trois fusible sur la platine electrique dans le moteur et l autre pointe sur un ecrou, ça bip
je pense que j ai un + qui part a la masse ??????
j ai debranché la grosse broche et toujours le meme, j ai demonté la platine (ou se trouve le BHKZ, le regulateur et les relais).
je vais verifier mes fils
et quand je mes aussi mon ohmmetre sur la sonde au niveau du carter de chaine de distribution gauche.
quand je pointe les deux fils ça bip, pour moi c est pas normal (il y a un fil jaune et un gris/blanc et de l autre coté un rouge/noir).
qui parts tout les deux donc le gris/blanc et le rouge /noir au boitier d acceleration (au micro switch)
Message édité le 18/09/2019
le 19/09/2019 à 01:12
Attention un test de continuité avec un ohmètre se fait hors tension... Ne branches pas ton ohmètre entre un + et la masse.
Ensuite ton injecteur n'est alimenté que lorsque tu actionnes ton démarreur et que le micro switch est fermé (plateau soulevé).
Quand tu testes entre jaune / gris blanc et rouge et noir, c'est normal que tu ais la continuité, fils branchés ou pas. Regardes le schéma électrique.
le 19/09/2019 à 07:49
ok log40, je vais regarder le schema.
je fais tout ça batterie non branchée bien entendu
le 19/09/2019 à 08:59
Dixit range59
D'après ce que tu décris, tu as tenté de mesurer la résistance interne de la batterie. Elle est quasi nulle et non mesurable si ta batterie n'est pas complètement rincée.
On trouve de bons tutos sur le net qui expliquent dans les grandes lignes comment mesurer résistances, tensions et courants et les quelques précautions à prendre. Tu as eu de la chance si tu n'as pas grillé quelque chose (au moins un fusible) dans ton multimètre.
le 19/09/2019 à 10:21
je sais wazz mais j ai fait tout ça batterie non branchée
le 19/09/2019 à 11:21
Batterie débranchée (ouf !), tu mesures la résistance exposée par les consommateurs de courant branchés en permanence dans le circuit. Il ne doit pas y en avoir beaucoup, mais il y a au minimum l'horloge. Donc si ton multimètre a trouvé une continuité (mais quelle valeur de résistance au juste ?), c'est peut-être la pendule ?
le 20/09/2019 à 20:41
Salut bon j ai testé (toujours batterie non branchée)
j ai bien un fil qui va à la masse, j ai tout débranché la platine dans le compartiment moteur, et ça vient du fil qui vient alimenter les trois fusibles, quand je branche la batterie et je mets le contact, je prends la tension à ce fil, et je trouve 8,5 volts
ensuite débranché la batterie et je vais remonter au porte fusible à l avant
bonne soirée
le 25/09/2019 à 20:44
bonsoir a tous, bon j ai toujours un + a la masse.
quand je sonde tout mes fils + qui arrivent au compartiment moteur (batterie non branchée), ça bip
avec une pointe sur le fil+ et l autre pointe sur une partie de la carrosserie ça bip.
meme quand je sonde la pompe a essence, donc une pointe sur le + et l autre a la carrosserie ça bip.
j ai un + a la masse mais ou.
demain je verifie le branchement de l alternateur, et debrancher au niveau de la clé de contact.
parce que quand je sonde la cosse de + et la cosse du - qui vont sur la batterie, ça ne bip pas (batterie enlevée)
le 26/09/2019 à 07:14
Quel rapport avec le problème d'origine ?
Déjà, ton Wur fonctionne-t-il en branchement direct ? Et si oui, quelle conséquence sur le fonctionnement à froid et à chaud ?
le 26/09/2019 à 08:00
Bonjour David 930, oui il fonctionne niveau injection tout est ok.
Mais ce problème est venu quand j ai controlé le circuit électrique dans le compartiment moteur.
Cette Porsche n’a pas fonctionné depuis au moins 10 ans.
C est juste un contrôle que j’ai fait et j’ai découvert ce problème
le 26/09/2019 à 09:14
Tu parles de sonder, mais avec quoi ? Quel type de multimètre ? Un multimètre en mode ohmmètre utilisé sur son calibre le plus bas bipe également lorsqu'il "voit" une résistance de quelques ohms, voire quelques dizaines d'ohms. Ce mode n'est clairement pas adapté sur nos autos pour rechercher des fuites à la masse. Tu penses avoir un défaut avec fuite à la masse alors que tu mesures une résistance tout à fait normale.
Tu sondes ta pompe à essence et ça bipe, mais c'est normal que ça bipe, ce que tu sondes, c'est la résistance de l'enroulement du moteur de la pompe. Fais l'essai sur n'importe quel moteur électrique 12 V sur ton auto et tu auras un bip.
L'électricité auto, c'est de la très basse tension (12 V), donc les résistances des équipements électriques sont pour la plupart très faibles et se confondent avec une continuité.
le 26/09/2019 à 10:30
bonjour wazz, oui avec un multimetre mis en continuité (pour sonder un fil coupé).
par exemple si je sonde le + du klaxon (donc une pointe du multimetre sur le + et l autre pointe a la masse) mon multimetre bip.
le 27/09/2019 à 12:29
bonjour a tous, bon j ai trouvé, ça venait du contacteur de frein a main, le fil + dénudé et il touchait le metal.
maintenant c est bon, mise en route j ai un ralenti tres tres bas a regler, et j ai installé le kit de remise en neuf le distributeur d injection et j ai une petite fuite d essence au niveau de la menbrane pourtant elle est neuve.
sinon fonctionne impeccable, j ai refait le moteur sorti le vilebrequin pompe a huile, rectification du vilebrequin avec coussinets neuf .
changement des segments et tout les joints...etc etc
