Allume cigare 3,2 l
le 19/09/2019 à 09:19
Bonjours, Mon allume cigare ne fonctionne plus (3,2 l de1986). J'ai vérifié le fusible il est OK. Je souhaiterais l'extraire du tableau de bord afin de vérifier son état. Je ne vois pas d'accès possible depuis l'intérieur de l'habitacle, doit on déposer le groupe de soufflerie depuis le coffre avant afin d'y accéder ou bien avez vous des suggestions plus aisées ? Merci pour vos retours. PCT
le 19/09/2019 à 09:24
Salut,
Qu'est-ce qui ne fonctionne plus ? Si c'est juste l'embout avec la résistance pour allumer des clopes, on doit pouvoir racheter un nouvel embout (ou un briquet ?).
Si le fusible est bon, l'allume-cigare n'étant qu'une prise électrique femelle, as-tu bien vérifié que ce n'est pas seulement un mauvais contact au niveau de la masse ? Les prises allume-cigare de nos charrettes ont un diamètre un peu trop grand par rapport aux nouveaux équipements qu'on branche dessus (prises téléphone, GPS, etc.).
Du coup, le contact est souvent mauvais et la fiche de l'équipement ne tient pas dans la prise.
le 19/09/2019 à 13:36
C'est une prise accessoire. Donc un peu plus large. Le chargeur USB Cirage Belkin est pas mal car 2 poussoirs latérales pour maintenir dans la prise.
Pas d'info pour la dépose, désolé.
le 19/09/2019 à 13:40
Oui mais c'est que de l'USB (5 V), donc pas compatible avec les équipements 12 V tels les ventilateurs chers à notre ami NK (Eric).
le 19/09/2019 à 18:01
J'ai regardé avec un multimètre. La prise donne une valeur étrange de 4 V ?
le 19/09/2019 à 18:04
T'es sûr du fusible ? Une valeur de tension aléatoire comme ça, c'est typique d'un circuit coupé quelque part.
le 19/09/2019 à 18:12
Je l'ai regardé pourtant il semble correct. De plus le bouton pour le dégivrage arrière fonctionne et il est prit sur le même fusible ?
le 19/09/2019 à 22:04
Dixit wazzOui mais c'est que de l'USB (5 V), donc pas compatible avec les équipements 12 V tels les ventilateurs chers à notre ami NK (Eric).
Hum, moui ? On m'appelle ?
Chuis bien ventilé, mouah, dans mon coupé. Pour sûr.
le 20/09/2019 à 07:26
J'ai changé le fusible, sans résultat. Le multimètre indique toujours autour de 4 V ?
le 20/09/2019 à 08:25
Es-tu sûr de ton multimètre ?
As-tu mesuré la tension de ta batterie à 12 V et quelques ?
L'allume cigare passe par un relais, il me semble. Il faudrait mesurer directement sur son embase.
le 20/09/2019 à 08:36
JE vais dire un truc con mais bon...
Attention l'allume cigare ne fonctionne qu'avec le contact mis sur nos autos
Ceci étant dit,
effectivement un bon nettoyage des contacts dans l'allume cigare peut faire du bien
cherches aussi du coté du point de masse sur laquelle il est pris peut être qu'un nettoyage de ce point s'impose
le 20/09/2019 à 09:21
Dixit titoubisEs-tu sûr de ton multimètre ?
Au risque de me répéter, il n'est pas rare de mesurer des tensions "débiles" (incohérentes) lorsque le circuit n'est pas établi ou pas franc ou lorsqu'il n'y a pas lieu de mesurer une tension entre les deux points considérés.
Fais l'essai, tu verras, on trouve de tout sauf du 12 V bien franc entre différents points, pour peu que le multimètre soit suffisamment sensible, ce qui est le cas aujourd'hui de tous les numériques, y compris chinois. Attention aussi à bien sélectionner le mode DC (continu). Moi ça m'arrive d'oublier et le mode AC - actif par défaut - donne tout et n'importe quoi.
le 20/09/2019 à 16:41
L'allume cigare est il indirect sur le fusible ou passe t'il par un relais ?
le 11/10/2019 à 10:10
Je reviens sur le sujet de l'allume cigare et je souhaiterais pouvoir le démonter. j'ai cherché et il semble impossible d'accéder à ce dernier depuis l'intérieur de l'auto. Faut il y accéder depuis le coffre avant ? Avez vous une expérience similaire ?Merci pour vos retours/conseils
