| Ted06000 | le 19/09/2019 à 13:59 Salut a tous Mon système de nettoyage votre ne fonctionne plus . J'ai vérifié la pompe en direct . Elle fonctionne . Je soupçonne le relai Hella : 12 v 5wd 002-789-00 Existe t'il une méthode pour le tester ? Sinon. Puis-je le remplacer par un relai autre ? Car j'ai du mal a le trouver sur Google Merci e vous Ted |
| titoubis | le 19/09/2019 à 14:32 Salut,Tu retires ton relais et sur son embase, tu connectes avec un bout de fil les 2 contacts (87 et 30) du relais et ta pompe doit tourner. Si oui, tu mesures aussi la présence du 12 V sur la connection de bobine (85 et 86) de ton relais quand tu appuies sur ta commande. |
| wazz | le 19/09/2019 à 14:34 ici peut-être : clicSinon sur la baie, un d'occase en Allemagne, mais le mec le donne pas. |
| Ted06000 | le 19/09/2019 à 17:53 Oui j'ai vu celui là mais c'est pas le même si niveau des chiffres ( les 2 derniers Tu penses que c'est un problème ? |
| wazz | le 19/09/2019 à 18:03 Je ne peux te garantir, mais seul le dernier chiffre change, non ? 03 à la place de 02. Généralement, c'est un numéro de version. Peut-être est-ce juste la tempo qui change ? En tous cas, si c'est le même brochage et la même fonction (lave-phares), ça ne devrait pas changer grand chose. Ou alors regarde ce qui déconne dans le tien et remplace les composants. Souvent, c'est juste de la vieille électronique facilement réparable. Si c'est le relais lui-même qui a lâché, et s'il n'est pas réparable, achète celui-ci à 25 balles et adapte son relais au tien. Ou l'inverse, bref, avec deux unités tu dois pouvoir obtenir un truc fonctionnel. L'autre sur la baie est d'occase et vendu à plus de 80 balles plus port. |
| Ted06000 | le 20/09/2019 à 13:53 Effectivement cela vaut le coup d'essayer . De toutes façons je ne mettrai jamais 80 balles dans un relai comme ça Donc essayons celui a 25 Merci a toi |
| wazz | le 20/09/2019 à 15:18 De rien. Tu viendras juste nous dire si c'est ok ou si je te dois 25 euros ? |
