| Lionel74 | le 20/09/2019 à 15:31 Bonjour à tous Je viens de remplacer les tirants de bras arrière sur ma 930 de 1986 Ou pourrais t on trouver les valeurs de réglage du train arrière Sur le forum j ai pu lire un sujet qui traite que sur les sc Merci beaucoup pour vos réponses et vos conseils Lionel Message édité le 20/09/2019 Message édité le 20/09/2019 Message édité le 21/09/2019 |
| David 930 | le 21/09/2019 à 08:57 Dans le manuel d'atelier tu n'as pas trouvé ton bonheur ? |
| Lionel74 | le 21/09/2019 à 09:07 Bonjour DavidJ ai potassé le manuel effectivement il nous donne toute les valeurs de réglage Tout est ok Par contre si je pouvais connaître la hauteur de caisse En la mesurant du sol jusqu'au bord de l aile (à axe de la roue) Merci à tous Message édité le 21/09/2019 Message édité le 21/09/2019 |
| hutch | le 21/09/2019 à 13:22 La hauteur de caisse se mesure entre l’axe de la barre de torsion et l’axe de la roue. Le bord de l’aile peut être un repaire mais rarement une mesure fiable et précise. Il y a très souvent une dissymétrie entre les 2 cotés niveau carrosserie. Le plus fiable est donc la mesure entre l’axe de la roue et la de la bdt. Voir l’excellent article de JPC a ce sujet: Article géométrie Par ailleurs, si tu touches à la géo derrière, il faudra que tu voies aussi tes mesures par rapport à devant, notamment l’angle de poussée pour « accorder » les 2 essieux entre eux. |
