| PASCALD | le 22/09/2019 à 12:24 Bonjour à tous...encore besoin de votre aide :je voudrais monter l avant de ma grenouille, elle est trop basse et la lame en caoutchouc touche régulièrement. on m a parlé d une vis à régler qq un peut me dire où c est (une photo serait top |
| hutch | le 22/09/2019 à 12:47 Bonjour,Tu as à peu près tout ce qu’il te faut dans cet article technique réalisé par JPC: Dossier géométrie la vis de réglage est située à l’arrière au niveau de la traverse en alu. Il faut voir si tu as encore de la marge. Si oui, il faudra que tu fasses attention à équilibrer les valeurs en remontant de la même manière à droite et à gauche. Sinon, il faut modifier le crantage. Plus facile devant que derrière mais il faut être rigoureux et mettre la voiture sur cale pour vérifier que c’est équilibré. |
| jjploup | le 22/09/2019 à 12:53 Ici ![]() |
| Mm | le 22/09/2019 à 13:47 Hopopooopppop ! Y'a un grain de poussière... là en bas à droite. |
| PASCALD | le 22/09/2019 à 13:56 Impec merci...oui c est vrai il y a un grain de poussière |
| JOEL25 | le 22/09/2019 à 14:26 J'ai eu du mal à le voir mais effectivement il y a un grain de poussière. |
| jjploup | le 22/09/2019 à 15:14 C'est une photo du net ! Elle est pas à moi |
| 930-1985 | le 22/09/2019 à 16:25 S'il n'y avait pas eu ce grain de poussière j'aurais dit que la restauration était parfaite. Mais là... |
| serbel | le 22/09/2019 à 16:50 pour moi il manque les contres écrous sur la biellette de direction et là ,c'est plus grave non ? |
| rosco | le 22/09/2019 à 18:59 Dixit jjploupC'est une photo du net ! Elle est pas à moicoquin ! |
| rosco | le 22/09/2019 à 18:59 Dixit serbelpour moi il manque les contres écrous sur la biellette de direction et là ,c'est plus grave non ?bonne vue ! |
| michou bidou | le 23/09/2019 à 15:07 Elle était peut-être en cour de remontage... |
| mic930 | le 23/09/2019 à 21:16 Salut a tous, a moins de dire une bêtise mais il me semble que si tu modifie la hauteur de caisse, tu modifie aussi le parallélisme donc a refaire suite au reglage de hauteur de caisse |
| David 930 | le 23/09/2019 à 21:47 Certes mais dans ces proportions, ça reste dans la tolérance. En revanche, attention ça modifie la charge sur l'avant donc la stabilité ou l'agilité. |
| mic930 | le 24/09/2019 à 11:58 Sur la 930, l influence est impressionnante sur la hauteur de caisse avant. Je tache de rouler toujours réservoir plein. |
| PASCALD | le 24/09/2019 à 21:42 merci pour vos retours ! |
| JC26 | le 26/09/2019 à 23:26 La vis c'est juste pour l'ajustage , sinon c'est barres de torsions |
