Tendeurs de chaine 911 sc
le 25/09/2019 à 09:46
Hello tout le monde,
J'aimerais faire la réfection des tendeurs de chaine mécaniques sur ma 911 sc de 1981 (qui approche les 190 000 km).
J'ai acheté le kit de réfection qui va bien, et je suis le tuto de ph8383: https://www.type911.org/articles/article.php?id=425
Ce matin, j'ai enlevé le silencieux et ai dévissé les boulons du carter de distribution droit. Je dois maintenant retirer les carters de protection pour pouvoir dégager le carter de distribution. Vous me suivez?
Comme c'est la première fois, je ne sais pas trop comment m'y prendre. Quelqu'un pourrait-il me donner la procédure minimale? (par exemple, j'aimerais savoir combien y a-t-il de vis à enlever et où elles sont situées à peu près (dans le compartiment moteur, ou sous la voiture), car l'accès n'étant pas vraiment facile j'aimerais autant ne pas avoir à démonter des choses inutiles )
Merci pour votre aide!
Message édité le 25/09/2019
le 25/09/2019 à 09:55
Tu parles des tôles qui entourent le moteur ?
Si oui, ce sont quelques vis à tête hexagonale (clé de 10). Seule la tôle au cul du moteur doit être chiante à sortir.
le 25/09/2019 à 10:53
Je parle des tôles qui empêchent d'enlever le carter de distribution (il est pris dedans, entre la partie haute visible depuis le moteur et la partie basse visible depuis le dessous de la voiture).
Donc j'ai juste à dévisser les 6 vis de taille 10, et roule ma poule?
Je le sors par le bas?
Faut-il enlever des choses qui gêneraient avant?
le 25/09/2019 à 12:34
Il y a un pdf sur le net.
http://www.apc94.fr/fr/pdf/FLAT6.pdf
(merci Philippe).
le 25/09/2019 à 13:16
et en récompense ,une binouze pour fifi avec sa pizza bien garnie
le 25/09/2019 à 13:23
Merci pour le pdf!
Ca a l'air simple d'enlever cette fichue tôle de protection si j'en crois l'article (alors que moi je galère avec des vis un peu inaccessibles), je vais donc persévérer
Ou peut-être je suisun peu mal outillé: je pense que je vais sacrifier une clé de 10 en la coupant au milieu, pour avoir plus de place!
le 25/09/2019 à 14:05
Sympa le pdf en effet.
Sauf que le gars aurait pu mettre les photos dans le bon sens, non ?
le 25/09/2019 à 14:14
j'ai l'impression de le connaitre ce mécano...
Ne faut il pas enlever la traverse et la console pour dégager la tôle ? de mémoire j'en avais bavé avec plus de démontage que ce que j'imaginais au départ.
le 25/09/2019 à 14:21
Non, pas nécéssaire, je l'ai fait plusieurs fois. Il faut décaler la tôle vers un côté, la faire pivoter un peu et la redécaler de l'autre côté. Faut juste avoir un peu de patience.
le 25/09/2019 à 17:50
Dixit Mmj'ai l'impression de le connaitre ce mécano...
oui , et on vois bien que les photos ne sont pas récentes
le 25/09/2019 à 19:22
Merci pour votre aide, notamment log40 J'ai enfin réussi à enlever cette fichue tôle.
Voici ce que j'ai trouvé sous les carters de distribution:
à gauche
à droite
dC'est bien sûr avant de faire la réfection
RRien ne vous parait choquant pour l'instant?
le 25/09/2019 à 19:27
On dirait un tendeur hydro , tu parlais de tendeurs meca pourtant
le 25/09/2019 à 19:38
je dirais meme plus "on dirait 2 tendeurs hydrau "
le 25/09/2019 à 20:07
ah ben mince alors! Super nouvelle!
Pourtant, le proprio précédent m'avait dit n'avoir jamais fait le changement en hydrau, ce qui m'avait permis de négocier un peu
C'est cool du coup!
Sauf que je me retrouve avec mon kit de réfection pour rien Bon, je vais le mettre en vente dans les PA ici, ça fera peut-être un heureux
le 25/09/2019 à 20:57
Oui ce sont des tendeurs hydrauliques. Tu as les durites métal qui viennent se raccorder sur les portes AAC.
N'oublie pas de remettre des joints neufs y compris les joints oranges des tendeurs, et serrer au couple le couvercle.
le 25/09/2019 à 21:08
J'ai les joints neufs, mais je n'avais pas pensé aux joints oranges. Merci pour le conseil!
Je pourrais sans doute trouver l'info tout seul en cherchant un peu, mais je pose quand même la question si vous avez l'info sous la main: c'est combien le couple pour les vis du couvercle?
le 26/09/2019 à 08:41
10 Nm pour les écrous freins M6 (ainsi que pour les deux M8), d'après ce qui est dit sur cette page : clic
le 26/09/2019 à 08:44
Dixit iiXiiIl y a un pdf sur le net.
(merci Philippe).Message édité le 25/09/2019
Excellent article de notre professionnel bien connu Fildemass
le 26/09/2019 à 11:20
Merci wazz!
