| ian930 | le 30/09/2019 à 18:19 Bonjour, au retour d'un rdv en CP, le chef d'atelier m'a mis en garde sur un montage non conforme sur mon porte fusible.Visiblement le pontage/shintage metterai en direct mes pompes, ce qui "tirerait" dessus en continu, et donc les abimeraient. (celle de derrière grésille comme un frelon). 1- Est ce que vous pensez la même chose que lui? 2-Quelqu'un aurait une photo de son porte fusible que je me cale sur lui Merci par avance de vos lumières, pour éclairer mon problème. ian ![]() |
| ian930 | le 02/10/2019 à 10:38 Petit up du matin, si vous avez un joli cliché de votre porte fusible de 930, ça ferait grand plaisir ;)MERCI |
| David 930 | le 02/10/2019 à 11:12 J'avais découvert le même genre de montage dégueu sur la SC. La pompe était branchée en direct au cul du fusible. Pas propre.J'ai ajouté un relais comme à l'origine. Il faut que tu repères chacun des fils à partir du schéma du manuel et comprendre comment ça a été câblé. Une fois repéré, tu pourras mettre en conformité. Tes relais sont toujours en place, il faut comprendre à quoi ils sont encore branchés. |
| ian930 | le 02/10/2019 à 13:36 Merci David, j'ai effectivement pas mal de bidouilles des années 90 sur cette voiture. Quand tout problème était shinté ;) |
