| ian930 | le 30/09/2019 à 18:23 Autre sujet (apres celui du porte fusible) J'ai eu une panne sèche ce we.J'ai remis 20l d'essence mais le moteur ne repart pas. les pompes tournent (j'imagine qu'elles s'amorcent seule) le démarreur est OK, la batterie pleine a craquer. Y a t il une procédure (spéciale) à faire pour relancer la "machine" ? A vous lire, merci ian |
| phi13 | le 30/09/2019 à 18:41 T'es garé à plat ? |
| ian930 | le 30/09/2019 à 18:57 Oui, parfaitement à plat... En revanche je suis tombé en panne dans une montée de parking a gros pourcentage.Depuis je l'ai remorquée sur 5km pour la mettre chez moi, au chaud, à plat rechargée de partout. |
| phi13 | le 30/09/2019 à 19:36 Tu n'étais peut être pas en panne d'essence...Tu as quel modèle ? |
| doudi | le 30/09/2019 à 19:47 vu le pseudo, je mettrais une pièce sur une 930 |
| ian930 | le 30/09/2019 à 19:53 Oui pardon, porsche 930 turbo de 1979, toujours la même depuis 4 ans ;) |
| lapieguzzi | le 30/09/2019 à 20:02 Une merde ramassée au fond du reservoir qui boucherait le systeme ? |
| wb61 | le 30/09/2019 à 20:25 Un changement de filtre à essence serait bien |
| ian930 | le 30/09/2019 à 21:14 Bien vu, je vais essayer le coup du filtre avant la suite, merci |
| phi13 | le 30/09/2019 à 21:58 Vérifie que l'essence arrive au doseur distributeur.Tu n'as peut être pas mis assez d'essence dans le réservoir Message édité le 30/09/2019 |
| aubelix 14 | le 01/10/2019 à 08:01 j'ai déja eu cette galére ,des fois ca se purge bien ,des fois la bulle d'air est tellement importante que non : un clapet ne s'ouvre pas , commence par débrancher ton tuyau d'arrivée d'essnce au K-jet et fait couler 1/2 litre ensuite rebranche et essai de nouveau ... |
