| Helishow | le 30/09/2019 à 20:33 Bonsoir à tous,Aujourd'hui, petite sortie programmée avec la Grenouille. Au démarrage, les EG se mettent à fonctionner ! Impossible de les arrêter, malgré la manipulation du levier, des boutons (oui j'ai tout essayer !)... Le seul moyen (ouf) a été de mettre à 0 le bouton du temporisateur au TB ! Bon j'ai quand même pu faire ma sortie, mais un peu "énervé"... J'ai deux questions svp: - Auriez vous une idée de mon problème ? - Est ce que cela peut décharger ma batterie (fuite de courant permanente ?). je dis cela parce qu'elle m'a lâché subitement cet été sans prévenir et sans signes annonciateur et je ne voudrais pas que cela recommence. Merci pour votre aide précieuse. On m'avait dit que cette voiture était pleine de "gag"...lol |
| pat cab89 | le 30/09/2019 à 20:40 Si j'ai bien compris, c'est le fonctionnement normal des EG si tempo non à zéro ... |
| Helishow | le 30/09/2019 à 20:58 Oui tout à fait, mais commodo EG à Zéro (tout en bas) ! |
| marc-w | le 30/09/2019 à 21:05 pour avoir la temporisation c est le levier tout en bas sur O et le tempo tourné pour ne pas avoir les essuie glace c est tempo sur O ET levier en bas sur O également donc tout est normal chez toi !!!!!!!!!! |
| chipie7 | le 30/09/2019 à 21:05 Normal tout ça , c'est comme les lave glaces . Les commodos sont indépendants : Commodo eg pour 3 vitesses de fonctionnement et bouton rotatif pour balayage alterné .Commodo pour jet normal et balayage et interrupteur pour jet forcé et balayage . Voilou (tout est expliqué dans le manuel de bord ) |
| Helishow | le 30/09/2019 à 21:21 Merci à vous tous c'est super sympa vos réponses rapides, mais je ne comprends pas (je suis très nul en fait !)Pour moi, le levier d'essuis glace en bas (position 0) rien ne doit fonctionner et les positions 1 2 et 3 (vers le haut) sont pour une vitesse plus grande à chaque crans. Ensuite le bouton rotatif de temporisation régule l'espace temps entre chaque mouvement des EG non ? Donc toujours pour moi, si celui ci n'est pas en position 0 vers la gauche et le levier tout en bas à 0, rien ne devrait fonctionner. Dites moi si je suis con ! Message édité le 30/09/2019 Edit: je pense avoir réaliser et compris vox explications. Désolé de vous avoir ennuyé; je suis vraiment trop bête ! Merci au Forum d'aider des idiots comme moi ! J'ai trop honte ! je vais me cacher... Message édité le 30/09/2019 Message édité le 30/09/2019 Message édité le 30/09/2019 |
| marc-w | le 30/09/2019 à 21:54 il y a deux commandes pour les essuies glaces le levier avec ses 3 vitesses et un potentiomètre avec un interrupteur pour avoir un intermittent les deux sont séparés donc pour ne pas avoir d essuie glace il faut les deux sur o des que tu passe avec le levier sur une des 3 position l intermitant est coupé |
| Helishow | le 30/09/2019 à 22:00 Merci marc-w, c'est arrivé jusqu'à mon cerveau...Ce qui m'a perturbé (une bonne partie de la journée) c'est que c'est survenu au démarrage. J'ai du, je pense manipuler le bouton rotatif sans m'en rendre compte à l'arrêt...d'ou le déclenchement des EG à la mise en route ! Désolé, j'aurai du plus réfléchir avant de poser la question ! Quel est l'intérêt de cet intermittent (en plus du levier à 3 positions) ? |
| Mm | le 30/09/2019 à 22:11 tu verras que parfois sur route humide il n’est pas utile d’avoir le permanent même en position lente, mais utile d’avoir l’intermittent - dont j’avoue qu’à fond il est presque aussi rapide que le permanent en petite vitesse |
| Patrick-R | le 30/09/2019 à 23:14 Perso, en dehors du fait que le bouton de l'intermittence marche à l'envers (balayage rapproché molette juste après le zéro, balayage espacé au max quand molette tournée à fond vers la droite), je trouve ce système génial. |
| Spitmk9 | le 01/10/2019 à 08:34 Idem pour moi qui ai fait 650 kms sous la pluie la semaine dernière, je n’avais Jamais testé et je trouve le système génial. |
| wazz | le 01/10/2019 à 08:56 Oui, moi aussi, je trouve ça très pratique. D'ailleurs, je ne connais pas d'autre auto équipée d'un réglage de tempo d'intermittence. Par contre, dire que ça marche à l'envers, pas d'accord. Certes, c'est comme si on allumait la radio avec le volume à fond (pour ceux qui connaissent l'époque où les postes de radio avaient un combiné inter ON/OFF/potentiomètre de volume), mais là, le but est d'avoir une efficacité d'essuyage maximale dès la mise en fonction. Ce n'est qu'après qu'on allonge éventuellement la tempo s'il pleut trop peu. |
| serbel | le 01/10/2019 à 09:28 Salut ! sur la mienne (2.7 de 76) le bouton de temporisation n'est pas branché et je n'ai toujours pas trouvé de schéma de câblage pour ce truc . |
| yw45 | le 01/10/2019 à 09:58 Effectivement, système très pratique ! Cependant, j'ai remarqué qu'il supportait mal d'être utilisé longtemps, et qu'au bout d'un moment (assez long ...) le fonctionnement devenait un peu "eratique", et le retour à la position "zéro" pouvait ne plus se faire ... Le rhéostat chauffe-t-il au bout d'un moment ?? |
| Helishow | le 01/10/2019 à 11:22 Merci à vous tous et encore désolé pour la question et la difficulté à comprendre vos explications...Ce n'est pas beau de vieillir... |
| Macfun | le 01/10/2019 à 12:17 Dixit wazzOui, moi aussi, je trouve ça très pratique. D'ailleurs, je ne connais pas d'autre auto équipée d'un réglage de tempo d'intermittence.La Polo 2011 de mon épouse, mon ancienne Jeep (2004) et l'actuelle (2014). Si tu voulais parler d'autres autos de la même époque que les grenouilles, c'est différent !! |
| wazz | le 01/10/2019 à 13:38 Je voulais parler des voitures que je connais. Je confirme, je ne connais pas ces voitures. |
| BERA WEKA | le 01/10/2019 à 15:15 Bouton tout à fait génial bien plus efficace que les détecteurs de pluie actuel qui fonctionnent...pas très bien. |
| Helishow | le 01/10/2019 à 18:25 Merci à tous pour votre aide.Au dela du côté "risible" de ma question, cela m'a permis d'apprendre (ou comprendre) des choses, même lu et relu dans le Manuel de la 3.2 et j'espère à d'autres personnes également (notamment sur ce fameux bouton rotatif de l'intermittence !). |
| Mm | le 01/10/2019 à 19:10 En fait pour être sincère, j'en ai profité pour relire ce point sur le manuel, et ce n'est pas si clair.Si on comprend (pas évident) que l'action du commodo prend le pas sur le rototacteur, il laisse donc également penser qu'il coupe l'EG quand on remet à zéro le commodo ce qui n'est pas le cas, justement. (faut dire aussi que je suis né avant 1980... 70... 60...) Message édité le 01/10/2019 |
