| PASCALD | le 01/10/2019 à 08:36 Hello à tous, j ai mon clignotant qui ne revient plus, avant de démonter, est ce à coup sur le comodo qui est HS (il marche correctement quoique un peu dur)...auquel cas je commande directement ou il se peut qu un ressort récalcitrant soit la cause ? amicalement pascal |
| NK1964 | le 01/10/2019 à 08:57 Bonjour.Le mouvement de retour à la position "zéro" est effectivement accompagné par la force d'un ressort. Mais ce mouvement (vers le haut ou vers le bas, selon que l'on enclenche à gauche ou à droite) est amorcé par un pion solidaire du volant. Passé un certain angle de braquage, ce pion passe sur l'extrémité du commodo et le fait sauter hors du cran contre lequel le conducteur l'avait engagé. Peut-être que l'extrémité du commodo est endommagée. Peut-être que le pion sur le volant l'est aussi. |
| wazz | le 01/10/2019 à 08:58 Peux-tu être plus précis ? Revient plus, tu veux dire qu'il ne s'éteint plus, ou revient plus, tu veux dire que le volant ne le ramène plus en position neutre quand tu débraques ? |
| PASCALD | le 01/10/2019 à 13:47 Je veux dire que le volant ne ramène plus le commodo en position neutre quand je débarque .merci |
