fil vert coupé sur 930?
le 02/10/2019 à 09:10
Bonjour Messieurs Dames,
suite à ma recherche de panne suite à ma coupure d' allumage, j' ai testé ce matin la continuité de mon fil vert à la fiche d' alimentation du BHKZ, et la aucune continuité, est ce normal? est ce que ça peut être l' origine de ma panne?
merci pour vos réponses, bonne journée à tous.
Jo
le 02/10/2019 à 10:08
Ah ben oui c'est certain oui…
le 02/10/2019 à 10:38
Sans l'ombre d'un doute ! J'ai eu ça. A froid elle démarrait au quart de tour, et dès que le moteur commençait à monter en température, elle s'arrêtait net. Ce sont les cosses du fil vert sur l'allumeur qui se dilataient et coupaient la connexion. Perfide !
le 02/10/2019 à 10:47
les pannes sournoises sont terribles en mécanique
encore plus en électricité
félicitations
le 02/10/2019 à 12:26
Rebonjour messieurs
Merci pour vos reponses, je vais donc normalement remplacer ce cable, contrôle aussi la bobine interne de l'allumeur, pour etre sur a 100%, est ce que quelqu'un pourrait me confirmé ma question sur le BHKZ au post "coupure allumage sur 930" merci encore et bonne journée à tous.
Jo
Message édité le 02/10/2019
le 03/10/2019 à 08:07
Dixit Gedeon25Ah ben oui c'est certain oui…
Bonsoir Gedeon
Pour finir, ce n'est pas mon fil vert, mais la section de bobine qui est en cause, je ne sais absolument pas où trouver ça? Une idee? Merci et bonne journée
Jo
le 03/10/2019 à 09:18
qu'appelles tu la section de bobine??? ta bobine est morte?
le 03/10/2019 à 14:36
il veut peut-etre dire au niveau de l'attache du fil vert à la bobine ?
edit, oui, en effet, c'et pas le vert,
Message édité le 03/10/2019
le 03/10/2019 à 14:51
Le fil vert est branché à l'allumeur sur le BHKZ. Il passe dans le faisceau via la prise 14 broches. Rien à voir avec la bobine.
le 03/10/2019 à 15:13
Bonjour messieurs, voila la pièce en question, elle se trouve fixée par trois vis dans le fond de d' allumeur, le fil vert se connecte dessus en direct, si le courant ne passe pas au travers, il n' y pas de courant au fil vert, je les ai testés indépendamment les deux, le fil vert est bon, le courant passe, pas de coupure, la section de bobine ou volant magnétique d' allumeur est morte, aucun courant passe, seul hic, je ne sais où la trouver, quelqu'un aurait une idée, merci à vous et bonne journée.
Jo
le 03/10/2019 à 15:52
Je ne sais pas ce que c'est (a priori un capteur ?), mais si tu as accès aux deux cosses, et si c'est coupé à leur niveau, vois si le bobinage n'est pas rattrapable sur une ou deux spires histoire de le reconnecter à l'une des cosses.
le 03/10/2019 à 18:17
c'est la bobine d'inductance pour un capteur à effet hall… je pense que ça se teste plutôt comme une inductance, pas comme une résistance…
le 03/10/2019 à 18:56
Salut Wazz,
j' ai trouvé la fameuse pièce en question au détail sur numéro de ref, très difficile à trouver, trouvé en Angleterre, dès que je la reçois, je remplace le tout et vous tiendrais au courant, j' ai trouvé cette panne grâce à un post sur le site datant quand même de 2005!!! [table]R�solution Panne Allumage SC[/table]merci pour tous, bonne fin de soirée.
Jo
le 03/10/2019 à 19:23
Dixit Gedeon25c'est la bobine d'inductance pour un capteur à effet hall… je pense que ça se teste plutôt comme une inductance, pas comme une résistance…
Bé oui, mais c'est un bobinage, donc il a une résistance DC propre, qui peut être mesurée. S'il voit une résistance infinie à l'ohmmètre, c'est que le bobinage est coupé quelque part. Donc pas besoin d'aller mesurer l'inductance, qui de toute façon ne change pas au fil du temps, car sa valeur est déterminée par la géométrie de la bobine. Diamètre, nombre de spires, section du fil...
le 03/10/2019 à 19:28
oui Wazz, mais sur du fil qui doit être vernis, la mesure est un peu aléatoire et sincèrement j'ai jamais vu cette bobine coupée…
Donc si elle a coupé, partant du principe qu'il y a pas de tension dedans (si je dis pas de bêtise)… c'est qu'il y a eu un gros coup de grisou quelque part… la sortie de la bobine donne un signal carré inférieur à 1v... tu claques pas un fil de cuivre avec 1v
non?
le 03/10/2019 à 19:47
Non, encore que c'est le courant qui compte dans ce cas. Mais c'est plus probablement une casse au niveau de la soudure à la cosse, à cause de l'usure du temps, ou plutôt des vibrations, des chocs thermiques répétés. J'ai déjà réparé des bobinages comme ça en déroulant une spire pour retrouver du mou et du fil plus solide. Après, tu enlèves l'émail sur un demi centimètre et tu soudes. J'ai sauvé comme ça la réverb analogique (à ressort) de mon ampli guitare. Le fil du transducteur était minuscule.
le 03/10/2019 à 19:51
Re bonsoir messieurs,
Je sais pas qu'elle mesure doit on trouver dans cette bobine, tout ce que je sais c'est que le courant doit passer au travers, et la ce n'est pas le cas, suivant scrupuleusement les indications du site, ça colle vraiment avec ma panne.
Jo
