Peinture tirant de bras arriére
le 03/10/2019 à 11:52
Bonjour et merci par avance pour vos conseils.
Je voudrais appliquer une peinture sur les bras de tirant arrière, pas envie de les refaire en zinc bichromaté, ils seront juste sablés avant revêtement.
J'avais pensé à une epoxy?
Merci
Jojo
le 03/10/2019 à 12:51
oui ou poudre au four
le 03/10/2019 à 13:37
Peinture poudre c'est très épais, pas conseillé pour le serrage des boulons des tirants qui ont un fort couple. Le mieux reste le bichro.
le 03/10/2019 à 15:06
ouais t'as raison, l'épaisseur de peinture va créer une couche entre le bras et les boulons et empêcher le bon couple...comme les écrous de roues en quelque sorte.
le 03/10/2019 à 20:45
+1 avec log40, c'est vrai que la peinture au four c'est l 'idéal pour ds pièces de base, mais sur ds pièces mécanique vaut les bichromater .
le 04/10/2019 à 11:12
De toute façon si tu mets de la peinture poudre avec des excentriques neuf, la peinture va sauter quand tu vas poser l'excentrique sur le bras, zingage bichro, pas d'autre choix
le 04/10/2019 à 11:15
Si d'origine les bras sont traités bichromaté il y a une raison précise
Aucune peinture ne tiendra sur ces pièces de part les contraintes subies notamment au montage.
le 04/10/2019 à 16:47
Ok merci pour vos remarques et conseils, donc zinc bichromaté 10 à 12 microns et dégazage 3h00 à 120°c
le 04/10/2019 à 18:56
Dégazage c'est pour les aciers de classe 10.9 et plus, pour les tirants c'est pas nécéssaire, seulement certains boulons.
çà dénature le fini du bichromato. Et c'est cher.
le 04/10/2019 à 19:48
en effet c’est pas obligatoire vu que ce n’est pas un acier au delà de 1450 Mpa cependant il y a des risques de fragilisation par le procédé d’électrolyse (fort dégagement d’hydrogène en phase cathodique), en effet le passage en température assombri l’irisation des sels de chrome
Message édité le 04/10/2019
le 04/10/2019 à 20:58
C'est au dessus de 1000 Mpa qu'il y a des risques. Donc classe 10.9 et plus. en dessous il n'y a pas de risques. La plus part de nos boulons sont en 8.8.
Et d'après mon chromeur qui travaille pour des entreprises d'aéronautique , si le bain et bien fait et bien surveillé il n'y a pas de gaz. Moi je l'ai quand même demandé pour tout ce qui était classe 10 et acier à ressort par acquis de conscience.
Il faut savoir que même avec un dégazage, ce n'est pas garantit qu'un acier >1000 mpa bichromaté ne soit pas fragilisé.
Si il est fragilisé il cassera très rapidement.
le 06/10/2019 à 10:28
Du coup j'ai procédé à un autre type de revêtement, je teste quoi: peinture haute température finition alu avec cuisson à 250°c, la peinture après cuisson est fine très résistante, préparation par grenaillage léger et dégraissage au solvant avant peinture.
j'ai appliqué juste sur les tirants, les couvercles sont neufs et la visserie a été brossées, dégraissées et traitée antirouille noir (Fra...o).
Pas touché aux gros boulons pour le réglage fin de la hauteur de caisse, pas pu les desserrer
La visserie est également graissée avant remontage, reste plus qu'une bonne géométrie.
Je ferrai passer des photos pour vous montrer le résultat et surtout des news quand à la tenue dans le temps .
Bon les puristes diront que ce n'est pas d'origine, mais franchement le résultat me convient et si en plus ça tient le coup...
Merci encore.
A+
le 07/10/2019 à 11:41
Attention, le frameto sans recouvrir avec de la peinture, çà tient pas. Il aurait mieux fallu les badigeonner avec une cire corps creux ou dure. Ou directement peinture anti rouille après brossage.
le 07/10/2019 à 14:19
Vu le prix des tirants en neuf, à moins d'avoir un plan pour faire faire ça à vil prix, pas sûr que ça vaille le coup. C'est malheureux mais au moins tu repars avec du neuf et visserie de réglage fin neuve. Mais quid de la qualité, j'ai (comme souvent) un gros doute
Message édité le 07/10/2019
le 09/10/2019 à 08:06
Oui, je pense que le choix du neuf aurait été judicieux, je vais certainement évoluer en ce sens à condition de trouver des pièces de bonne qualité, une adresse?
le 10/10/2019 à 15:42
Personnellement j'avais peint mes tirants de bras de ma 3.2 1984 (Bte 915) à la peinture PU 2 composants, le réglage lors de la géométrie (obligatoire après démontage) y avait laissé des traces... pas super content du résultat, mais vu le boulot je n'avais pas eu le courage de recommencer
Sinon pour une autre grenouille 3.2 1988 (Bte G50) j'ai décidé de casser la tirelire et j'ai commandé chez FVD (site allemagne) les tirants complets tout beaux tout brillants bichromatés, avec caoutchouc et tout (+ de 700roros...). J'attends l'hiver pour les installer.
Message édité le 10/10/2019
le 10/10/2019 à 16:28
Joli sur la photo, mais on dirait qu'ils sont noirs. Ou alors ce sont ceux que tu as peints sur la 915 ?
le 10/10/2019 à 17:34
Dixit fredwasmesBonjour,
PhotoMessage édité le 10/10/2019
Superbe !!, bravo pour ce résultat
le 10/10/2019 à 23:04
Dixit wazzJoli sur la photo, mais on dirait qu'ils sont noirs. Ou alors ce sont ceux que tu as peints sur la 915 ?
Oui en effet, ce sont ceux peints sur la photo de la 3.2 1984
les autres sont comme ça
le 11/10/2019 à 07:39
Salut les gars,
Petite question, j'ai vu que la rose proposé des tirants de bras arrière réglables "sport", quelqu'un a testé??
