| pat cab89 | le 03/10/2019 à 18:24 Bonjour,Etant une brèle en électricité, je me posais la question sur le fonctionnement d'un relais : peut il cramer lors du fonctionnement ou juste à la mise en route du circuit concerne ? merci pour vos réponses. |
| wazz | le 03/10/2019 à 19:25 Oui bien sûr, il peut cramer son bobinage (la partie électro-aimant). Il peut aussi "cramer" ses contacts, qui charbonnent et ne font plus contact comme ils le devraient. Là ça peut parfois se réparer par un nettoyage. |
| targa 29 | le 03/10/2019 à 20:41 Oui un relai peut cramer avec les contacts, enroulement et même en neuf quelque fois il ne fonctionne pas, j'en avait acheté sur Méca... et il mon renvoyé un autre sans sourciller et celui là fonctionnait bien . |
| Satanas | le 03/10/2019 à 21:02 Un relais est donné pour une certaine puissance avec une tension et une intensité. P=UI.Par exemple un relais de phare donné pour 12V/30A. Si tu fais passer plus que 360W, tu vas le cramer... (mais pour alimenter 360W sur une bagnole faut une rampe avec 6 phares de 60W !! ) |
| wazz | le 04/10/2019 à 10:30 Non Satanas. Les 30 A, c'est effectivement l'intensité max que tolèrent les contacts, mais les 12 V, c'est la tension nominale de fonctionnement de l'enroulement, c'est-à-dire l'électro-aimant. Entre les deux, il n'y a aucun lien électrique, et c'est bien le but d'un relais : isoler la commande de la fonction. Donc il n'y a aucune raison de multiplier tension et courant pour obtenir une puissance max. |
| Macfun | le 04/10/2019 à 11:02 Et le 30A est l'intensité max admissible en continu (voir les données constructeur).J'utilise un gros relais 250A pour le treuil du 4x4. Ce treuil consomme 70A à vide mais peut monter à plus de 500A quand il peine à sortir du bourbier (les copains ...). Maxi quelques minutes ... |
| PILOTEF3 | le 05/10/2019 à 22:51 Un relais peut ''cramer" dans ces 2 cas et on va rajouter un 3 eme: lorsqu'il reste longtemps sans fonctionner. |
