3eme qui craque boite 915
le 03/10/2019 à 21:31
Salut a tous, j'ai remarqué que ma boite fonctionnait pas mal à part la 3eme qui craque un peu, quelle huile serait la plus appropriée sur ce type de boite et la quantité ?
Je vais déja faire une vidange et voir si ça va mieux en remplaçant l'huile, je n'avais pas remplacée celle qui était dedans depuis que j 'ai la voiture donc se sera pas un luxe à mon avis.
En fait ça m'embêtais pas plus que cela mais c'est l 'expert qui à vu la voiture Vendredi dernier ma soulevé ce petit problème et il me parlait d'additif pour l'huile qui serait pas mal mais oublié de lui demandé quelle marque et je me demande si c'est vraiment top sur ce type de boite ? .
le 03/10/2019 à 23:24
Bonsoir,
AMHA une huile neuve rendra plus facile le passage des rapports mais si la 3° craque je crains que ce soit le synchro à remplacer.
Tu verras après la vidange. Quant à l'additif si on lance le sujet il y en aura pour 4 pages au moins ...
Raconte la suite
Jean
le 04/10/2019 à 07:08
Salut,
Si c'est apparu depuis paslongtemps, avec un peu de chance un additif peu aider, mais il n'y a pas de miracle.
Je suis dans le même cas, je vais devoir ouvrir, et remplacer la synchro de 3...
le 04/10/2019 à 07:38
Et vos embrayages, vous êtes sûr qu'ils sont en état et font leur travail ?
le 04/10/2019 à 07:46
j'avais ce souci quand j'avais ma 3,2 de 1985 , perso j'avais mis de la kernit top blend et le souci avait incroyablement diminué , voir quasi disparu !
MAIS car il y a un mais , il te faudra certainement changer ton syncro de 3ième qui doit etre malade .
le 04/10/2019 à 08:35
les hyperlubrifiants font parfois des miracles ... il parait que le HY13 de Mecacyl donne des résultats surprenants dans les boites manuelles ...
sur les BVA brutales dans les passages , j'ai découvert un produit dont l'effet est bluffant : 15000 KMS aprés ,ca passe toujours au top dans une boite de plus de 200000 KMS ...
le 04/10/2019 à 09:04
Bonjour, même souci sur ma 915, 3eme qui craque si passage à "haut régime". Si passage "lent" ca passe.
Je ne me fais aucun doute sur la grosse "fatigue" du synchro.
Pour l'additif, oui si tu veux rouler encore un certain temps, mais cela ne remplacera pas l'état de la boite.
A+
le 04/10/2019 à 09:32
oui ,probablement ... elle craque au rétrogradage (4/3) ou a la montée (2/3) ? essaie le double pédalage a la montée ,double débrayage a la descente ... beaucoup de 915 "rétives " s'en acommodent trés bien a un point que je conseille ca a titre préventif ,ca économise les synchros ...
le 04/10/2019 à 09:42
Salut,
Perso, j'ai essayé :
- la vieille huile de boîte
- la kernite
- la motul 80w90
- la motule 80w140
Et bien, c'est la dernière ma préférée.
A noter que j'ai été corrompu par David 930 sur ce sujet. N'hésitez pas à le lyncher.
Message édité le 04/10/2019
le 04/10/2019 à 11:08
elle craque surtout à la montée, moins en rétrogradage, qui est un mouvement un peu plus lent. Le double débrayage, je ne fais jamais, car je suis fainéant .
le 04/10/2019 à 11:09
Dixit Patrick-REt vos embrayages, vous êtes sûr qu'ils sont en état et font leur travail ?
En quoi un embrayage "usé" ferait craquer la 3 et pas les autres
Le syncro de 3 et celui qui passe par la trappe poubelle en premier bien souvent, la dent de loup à souvent prie chère aussi, bref un coup de pièce de 1500 à 1700 balles, 3 litres d'huile et c'est reparti comme en 40
le 04/10/2019 à 11:13
Sans oublier la main d 'œuvre chez un professionnel compétent !
le 04/10/2019 à 11:51
Dixit FV911En quoi un embrayage "usé" ferait craquer la 3 et pas les autres
Parce qu'il me semble que l'efficacité de la synchro dépend aussi du bon fonctionnement du débrayage, non ?
C'est aussi pour ça qu'on recommande toujours de bien débrayer à fond, au niveau de la pédale.
Enfin c'est tout du moins ce que je m'imaginais...
le 04/10/2019 à 12:16
Une dent de loup peu le faire ?
le 04/10/2019 à 12:21
Tout à fait d'accord avec Patrick-R, ma 915 était rétive au point de ne pas pouvoir passer certains rapports. J'ai fait remplacer l'embrayage, refait les réglages de tringlerie, fait placer un ressort de rappel pour le PM et enfin vidangé avec de la kernite. Le maniement de la boite est devenu tout à fait correct au point de se faire oublier.. et d'être quasi aussi agréable que ma G50..
Si vous faites refaire l'embrayage, il faut donc tomber le moteur. Profitez-en pour remplacer l'isolant du fond qui sera à ce moment très accessible.
le 04/10/2019 à 12:40
Pour info mon embrayage et les croissillons de tringlerie sont neuf et je suis aussi un peu fainéant pour faire au double débrayage surtout que je me suis manger le genoux G, ligament qui à pris un coup depuis 1 mois, je vais changer l 'huile déja, donc la 80w140 serait pas mal pour une boite 915? Quelle quantité il faut?
le 04/10/2019 à 13:35
Je crois 3 litres ?
le 04/10/2019 à 13:57
Dixit aubelix 14oui ,probablement ... elle craque au rétrogradage (4/3) ou a la montée (2/3) ? essaie le double pédalage a la montée ,double débrayage a la descente ... beaucoup de 915 "rétives " s'en accommodent très bien a un point que je conseille ça a titre préventif, ça économise les synchros ...
Gros +1 !
C'était devenu la norme sur ma voiture en phase de montée en T° avant réfection moteur-boîte.
Pour les passage 1-2 puis 2-3, le double pédalage rendait les changements de rapport plus facile et doux (cette boîte en particulier étant très sensible à la T° de son huile, ce que l'on sent bien dans le levier, agréable retour d'info).
Et au rétrogradage, en particulier pour le 4-3, perso j'aimais bien (et encore aujourd'hui) en fait maintenir les gaz, pratiquement sans lever de pied : la 3 rentre alors toute seule.
Pour la 2eme c'est un peu plus "touchy" car elle reste ferme et aime vraiment le "vrai" double-débrayage.
le 04/10/2019 à 17:00
J'ai considérablement amélioré le passage des vitesses, la 2 et la 3 qui "craquaient" à la monté:
- vidange avec huile 75w90 MOBILUB+ additif MoS2 MECATECH,
- Remplacement des bagues de croisillon BV915,
- Remplacement cuvette de rotule de levier de vitesse et bague de coulissement tringlerie de
levier de vitesse, réglage tringlerie.
Pour pas très cher tu peux faire ces opérations sauf si déjà fait.
Attention pour la vidange boîte, en premier contrôler que le bouchon de remplissage sur le côté gauche peu se dévisser avant de vidanger par le bouchon du bas.
Par contre ne soit pas fainéant, avec une 915 il est pour ma part nécessaire de pratiquer le double débrayage, c'est une question d'habitude, oublie le passage à la volée avec ce type de boîte.
Etre dans les bons régimes moteur facilite aussi le passage des rapport.
le 04/10/2019 à 17:25
D’ailleurs les rapports passent mieux quand on est dans les tours.
