Histoire de jupes !!!
le 03/10/2019 à 21:54
Avec un titre comme celui-ci, ce post devrait être lu !!
J'ai juste une petite question : j'ai remarqué qu'à l'arrière de la plupart des G (SC et 3.2 au moins) sous le soufflet droit du pare-choc, à l'arrière de la roue ARD, la jupe a souvent un "décroché", un peu comme si Porsche avait prévu de pouvoir faire une découpe pour une évacuation d'air, ou bien qu'en cas de choc arriére la jupe puisse céder à cet endroit pour protéger une pièce méçanique...??? Le truc, c'est que certaine G ne l'ont pas, et donc leur jupe est lisse côté droit !!!
Pas sûr que je sois bien clair dans mes explications
le 03/10/2019 à 22:02
Qu’essaies-tu donc de me dire Bernardo ?
le 03/10/2019 à 22:14
Photo !
le 03/10/2019 à 23:08
Est-ce que tu parles du coup de gouge qui délimite la zone d'antigrav' sur la SC ci-dessous, et qui n'est pas modelée ainsi sur la 911 S antérieure (la 2eme photo) ?
EDIT : en tout cas sur Rose Passion, s'il y a bien des réf. différenciées pour une S de 1975 et une SC de 82 (P16070 et P16071), sur les photos il est bien difficile de faire la différence, et je ne vois aucune gouge... Par contre la pièce pour SC est 115€ plus chère ...
Message édité le 03/10/2019
le 04/10/2019 à 07:31
Il est vrai que la jupe AR n'est pas symétrique. C'est d'ailleurs le problème quand tu mets une banane double sorties.
La découpe n'est pas la même côté extérieur de la sortie à droite.
Faut le savoir pour le voir...
A gauche, la forme est arrondie sous le soufflet et épouse la sortie d'échappement:
A droite, le fait de couper la jupe pour la sortie supplémentaire de droite laisse un "trou" carré sous le soufflet:
Message édité le 04/10/2019
le 04/10/2019 à 19:37
Bonsoir,
je suis surpris que mon explication ne vous soit pas parue claire !!
Ici
Tout ça pour vous dire que j'ai vu des 3.2 avec la jupe en une seule partie. Est ce que cela correspond à certaines années de fabrication...?
le 04/10/2019 à 19:42
Rôôôô lui hé...
Dis tout de suite qu'on est neuneu...
Déjà apprends à mettre des photos en ligne...
Sur ta photo, la jupe est bien en 2 parties, exact?
Comme toutes les 3.2.
Perso, jamais vu une jupe d'origine en une seule partie (sans ce décroché)
le 04/10/2019 à 20:02
Vas-y Satanas... défonce-le !!!
Patrick-R : n'importe quoi !!!
le 04/10/2019 à 20:11
Hum c’est pas la continuité du bas volet droit?
le 04/10/2019 à 20:32
Moi j'dis plus rien...
Et puis de toute façon, les jupes, je les préfère bien (trop) courtes, au bout de longues jambes fines et élancées...
le 04/10/2019 à 20:58
Et ça le fait avec une salopette ?
le 04/10/2019 à 22:07
Dixit Flat6 31Bonsoir,
Ici
Tout ça pour vous dire que j'ai vu des 3.2 avec la jupe en une seule partie. Est ce que cela correspond à certaines années de fabrication...?Message édité le 04/10/2019
La photo que tu nous montre correspond au standard de nos Type G, composé de 3 parties : jupe inf. centrale + 2 "bas volet" qu'on peut aussi appeler "jupes latérales" ou encore "extensions d'aile".
Si tu as vu un ensemble complet lissé et monobloc c'est certainement un kit "custom", peut-être en plastique / fibre de verre / carbone etc.
Un peu comme il existe des pare-choc en polyester (je crois) qui sont lissés et dépourvus des butoirs en caoutchouc...
le 04/10/2019 à 22:20
Aller je mets mon grain de sel car grace à Rabougris... euh pardon Tabougris j'ai eu en main un parechocs en fibres qui est effectivement en une seule partie je dois même avoir une photo du "truc" vais voir si je peux la mettre en ligne
Donc pour résumer je me demandes si notre ami n'a pas vu ce type de pare choc
le 04/10/2019 à 22:24
Euh, à la base, c'était de l'humour...bon, en relisant, effectivement ce n'est pas drole
En fait, le WE dernier, j'ai essayé une 84 qui avait une jupe "monobloc", c'est pour ça que cela m'a perturbé J'ai bien un cliché, mais pris de loin sachant qu'elle était vert mousse, c'est pas très visible.
Bon, au final, le plus important, ce que je retiens, c'est qu'elle est bien en 2 parties à l'origine, point barre.
Merci à vous.
le 04/10/2019 à 22:28
Ça ressemblait à ça ?
Enfin faut imaginer avec une voiture autour
Mais faut bien avouer que ta première explication était peu claire
Message édité le 05/10/2019
le 05/10/2019 à 11:30
Oui, c'est ça.
Ca me rassure, j'étais sur le point de prendre rdv chez un spécialiste (j'hésitais entre ophtalmologue ou neurologue ).
Donc si je comprends bien, sur l'auto que j'ai vu la jupe métallique a été remplacée par une jupe "composite".
Merci pour votre contribution.
le 05/10/2019 à 13:41
Ben en fait je pense que c’est tout le pare chocs qui a été remplacé et pas seulement la jupe
