| M325 | le 05/10/2019 à 16:20 Bonjour à tous J’ai fini enfin par remonter mon moteur dans ma 3.2 915Et j’en ai profité pour faire pas mal de trucs, ça tourne nickel Enfin le moteur oui ... mais quand je roule c’est pas la même Au ralenti jusqu’à 2000 3000 tours sur n’importe quelle vitesse, ça vibre ça tremble, ca grogne sous le plancher derriere comme si effectivement ça venait de la boîte. J’ai l’impression que je ressens des a coups dans le levier de vitesse Une fois vers les hauts regimes le bruit disparaît Embrayage complet plus volant moteur neuf Est-ce que j’aurais inversé ou oublié un truc au remontage ? J’ai pas d’idée merci de vos retours et de vos avis J’espère juste ne pas avoir à ressortir le moteur ! |
| Flatuti | le 05/10/2019 à 17:00 Bonjour, peut-être les Silentblocs de supports de boîte et moteur si pas changés |
| manray1 | le 05/10/2019 à 17:04 embrayage mal centré ? |
| Patrick-R | le 05/10/2019 à 17:05 Je vais m'autoriser une question ultra-con : tu n'as pas oublié de remonter la petite entretoise rectangulaire sous la traverse de boîte ?Ce serait bien que tu fasses une vidéo également, pour que les spécialistes du coin sachent un peu mieux identifier ces bruits et vibrations. |
| M325 | le 05/10/2019 à 21:33 Silents blocs pas changés ! embrayage centré ! Entretoise montée ! je seche |
| wb61 | le 05/10/2019 à 21:55 Btr des cardans desserrés ? |
| Mm | le 05/10/2019 à 23:44 Autobloquant sur ton auto ? |
| Danydan | le 06/10/2019 à 03:08 Salut,Règle correctement le croisillon de boîte pour commencer. |
| fr13fr | le 06/10/2019 à 08:47 Bonjour. Un problème sur le volant moteur ou l embrayage s agrave avec les tours moteur. Je m assurerai d abord que le moteur tourne bien sur 6 cyl. En statique, suivant l échappement ça peu être difficile à déceler, par contre des qu on essai, c est flagrant Un fil de bougie mal emboité, ou un injecteur defaillent donne les symptômes que vous décrivez. |
| jlsig | le 06/10/2019 à 09:19 Bonjour Ca m est arrivé, bruit inquietant j avais inversé 2 fils de bougie... |
| M325 | le 06/10/2019 à 11:02 Merci donc pas d’autoblocant fils bougies ok injecteurs ok le croisillon de boite est neuf , j’ai changé les bagues (et il me semble bien réglé) Le moteur tourne très bien au ralenti et très bien dans les tours Par contre les cardans oui c’est une piste surtout que j’ai changé un soufflé côté droit donc je me suis peut-être loupé en remontant les billesOù ils sont mal centré dans les tulipes Je vais les démonter côté boîte je vais voir si en passant les vittsses moteur en marche ça engendre toujours des bruits suspects |
| Patrick-R | le 06/10/2019 à 11:35 Tes problèmes que tu dis liés au régime moteur, est-ce qu'ils se produisent aussi voiture à l'arrêt, au point mort en accélérant dans le vide sur toute la plage de régime ?Ou n'arrivent-ils qu'en roulant ? |
| M325 | le 06/10/2019 à 13:28 Non que quand en roulant et seulement jusqu’a 1800 2100 tours suivant les rapports, que en sous regimes ce ressemble aux posts sur le forum des bruits de casserolles (en sous regimes) des boites G50 mais moi c’est une 915 Passe 2000tours sur tous les rapports c’est nikel je suis sur a 90% que c’est pas les cardans |
| Patrick-R | le 06/10/2019 à 14:08 As-tu aussi refait la BV ? Tu as un enregistrement sonore ?Est-ce que le grognement que l'on entend dans ma vidéo correspond un peu à ce que tu entends / ressents ? Message édité le 06/10/2019 |
| deftom | le 06/10/2019 à 14:15 Dixit M325Mercije met une pièce sur ce cardan, je suppose que tu as fait tomber les billes et tu les as remises! Il m'est arrivé la même chose, lorsque j'ai remis les billes, le cardan n'arrivait plus à bouger! Je les ai donc ressorties, puis remises en vérifiant que mon cardan bougeait dans tous les sens! Quand ce n'était plus le cas, je mettais la bille ailleurs... le tout blindé de graisse bien sûr Message édité le 06/10/2019 |
| M325 | le 06/10/2019 à 16:15 Je pense pas deftom patrick oui ca y ressembke bcp |
| deftom | le 06/10/2019 à 16:50 Certes, mais avant d'ouvrir ta boîte, il faut poser un diagnostique et éliminer les possibilités!celle la est rapide et facile à éliminer |
| M325 | le 06/10/2019 à 17:41 Oui mais le bruit vient pas de là Je vais par acquit de conscience démonter les deux pour voirMais je suis sûr que ça vient aux alentours de la boîte et non pas transmis par un cardan je seche c’est chiant La boîte a été rafraichi chez Porsche Nantes il y a 10 000 km les deux roulements de l’axe primaires ont été changés Et le bruit n’était pas présent du moins de ce que je me rappelle en tout cas moins present avant que je sorte le moteur Message édité le 06/10/2019 |
| marc-w | le 06/10/2019 à 18:46 as tu mis un nouveau roulement au niveau du volant moteur ? |
| deftom | le 06/10/2019 à 20:05 ta butée d'embrayage tu l'as bien positionné??? avec la fourchette au milieu?? |
