| PCT | le 09/10/2019 à 17:25 BonjourLe moteur gauche de mon chauffage grince assez fortement aux vitesses faibles et moyennes. Le grincement s'estompe sur la vitesse de dégivrage du chauffage. Je l'ai démonté, huilé, rien n'y fait. Il ne semble pas y avoir de frottement parasite. J'ai remarqué en revanche que le moteur mis à l'horizontale ne grince plus, dés lors qu'il reprend la position verticale le grincement reprend. Il semble que le bruit provienne du haut du moteur. Enfin le grincement s'estompe un peu lorsque le moteur est démonté de l'escargot du soufflage. merci pour vos retours Bien Cordialement |
| chipie7 | le 10/10/2019 à 09:31 Le blog de Elwood dans les articles techniques est ton sauveur |
| titoubis | le 10/10/2019 à 14:12 Ça sent le moteur en fin de vie et ça coûte un rein !Sur le forum du gros oiseau, (recherche par mot clé "footwell blower motor replacement") plusieurs l'ont remplacé après adaptation, par le moteur BOSCH 0130007081 qui vaut dans les 75 €. Ce serait l'équivalent de celui du ventilateur du condenseur. Il faut modifier ses 2 connexions et lui transposer la turbine de l'ancien sur son axe. |
| wazz | le 10/10/2019 à 15:27 Oui c'est toujours un Bosch 0130, comme pour l'évaporateur de clim, enfin il lui ressemble. C'est une variante qui ne doit pas être trop compliquée à adapter, dès lors que les dimensions sont les mêmes. |
| PCT | le 11/10/2019 à 10:03 Merci pour vos retours, je vais enquêter plus en avant! |
| jeanphil77 | le 13/10/2019 à 11:21 le moteur gauche du chauffage, celui des pieds peut se remplacer par un bosch ????? |
| clay smith | le 13/10/2019 à 14:34 Le moteur de chauffage ( avec sa turbine ) dans le compartiment moteur vaut dans les 340 balles, ça ne vaut pas un rein mais la tranquillité de ne pas provoquer un début d'incendie.En investissant dedans t'es tranquille pour 30 ans... |
