| maxial3.2 | le 09/10/2019 à 18:41 Bonjour les amisj’ai du (faire..) remplacer le démarreur de ma 3,2 qui était h.s,et la plupart du temps,juste au moment où le moteur démarre,le démarreur craque,grogne,un court moment comme si je maintenais la clé du neiman à fond ! et ensuite ça passe le démarreur est bien posé,acheté dans la boutique qu’il faut... bref on ne pige pas ! est ce que cela peut venir du volant moteur ? Merci pour votre aide |
| titikiné | le 09/10/2019 à 18:49 Vérifies qu’il n’ait pas un gilet jaune ton démarreur ? C’est peut être une explication à la grogne blague à part quand ça fait ça c’est souvent que le pignon du lanceur reste engagé sur le volant moteur pendant quelques instants après avoir relâché la clé l’explication ??? Peut être un manque de graissage du lanceur ? |
| maxial3.2 | le 09/10/2019 à 18:58 Merci Titikiné...il faut que je regarde ça en effet juste un manque de graisse ...ce serait cool ! |
| Gedeon25 | le 09/10/2019 à 19:10 exact ! souvent un gommage de l'axe du pignon… a voir… |
| maxial3.2 | le 10/10/2019 à 09:51 Mais le démarreur est neuf...Gedeon 25,donc l’axe du pignon l’est aussi...aie aie aie |
| wb61 | le 10/10/2019 à 11:41 C'est peut être le contacteur du neiman qui merdouille |
| Gedeon25 | le 10/10/2019 à 13:01 axe neuf ne signifie pas qu'il soit propre !!!! tu as peut être de la graisse solidifiée ou se che. |
| pasteur | le 10/10/2019 à 18:49 moi je me poserais pas trop de questions, ça peut s'aggraver très vite, peut être défaillance du démarreur même si c'est du neuf on a déjà vu ça. |
| speedster 31 | le 11/10/2019 à 09:32 C’est pas de bol quand même. Changer le démarreur et autres et être encore emmerdé |
| maxial3.2 | le 12/10/2019 à 17:36 Dixit pasteurmoi je me poserais pas trop de questions, ça peut s'aggraver très vite, peut être défaillance du démarreur même si c'est du neuf on a déjà vu ça.C’est ce qu’on a pensé...donc 2ème démarreur en garantie et ...même problème ! |
| phi13 | le 12/10/2019 à 17:38 Les dents du nouveau démarreur sont elles identiques en forme en nombre et ont elles le même pas ? que le vieux... |
| maxial3.2 | le 12/10/2019 à 17:40 Dixit wb61C'est peut être le contacteur du neiman qui merdouilleOui possible (..?) mais ça ne le faisait pas avec l’ancien démarreur avant qu’il me lache 2 pannes consécutives ou liées? merci les amis pour vos avis et conseils |
| maxial3.2 | le 12/10/2019 à 17:54 Dixit phi13Les dents du nouveau démarreur sont elles identiques en forme en nombre et ont elles le même pas ? que le vieux...C’est le démarreur qu’il faut,on a même changé de marque au deuxième montage...et tant que le démarreur lance le moteur tout a bien mais dès qu’il démarre..crouick ! et pourtant j’ai la main légère sur la clé |
| sedoro94 | le 12/10/2019 à 19:29 je ne sais pas si c'est possible mais un léger désaxage du démarreur ? au lancement avec la puissance pas de loup au retour uniquement par le rappel cela peu provoquer un point dur. Jeu dans les fixations ? Je n'ai pas encore démonté le mien donc je ne sais pas comment c'est fixé. |
| titikiné | le 12/10/2019 à 20:12 Contacteur de neiman qui reste « collé » ?? pour éliminer le neiman tu peux essayer de lancer le démarreur en l’alimentant directement depuis une batterie ou la batterie de la voiture contact mis pour voir si tu as le même phénomène... si oui c’est le démarreur si non faut chercher ailleurs neiman peut être t’as pas touché à la couronne dentée si volant moteur ? Message édité le 12/10/2019 |
| phi13 | le 12/10/2019 à 21:00 Le volant moteur et le Neiman fonctionnaient avant que le démarreur soit remplacé.Peux tu poster une photo du démarreur ? |
| aubelix 14 | le 13/10/2019 à 09:41 pignon lanceur usé + couronne de VM usée = pas de bruit tout est homogéne . pignon neuf + couronne usée des fois on a un bruit au désengagement ... ca arrive aussi dans les boite de vitesses quand on change un seul pignon sur les deux ... si tu as bien controlé le nombre de dents sur le pignon lanceur et que c'est le méme , que l'axe du rotor est bien graissé ,laisse comme ca ,ca peut se faire au bout d'un moment ... ou dépose tout pour remplacer la couronne ! |
