Quel jeu de clefs à l'origine (Coupe 1989) ?
le 09/10/2019 à 21:41
Bonsoir à tous,
Dans ma quête de retrouver ce qui pourrait manquer à la G50 de 89, je me demandais quel jeu de clefs était livré avec le véhicule ?
Pour l'instant, j'ai :
- une clef avec un boîtier bouton qui allume une lampe
- une clef "secondaire" simple (sans le boîtier)
Je me demandais s'il y avait une clef pour la boîte à gants (je suppose), et pour les écrous antivol ? Je n'ai rien d'autre, et ça m'ennuie, notamment pour les écrous et la boîte à gants !
Merci de vos lumières, je retourne m'occuper de bébé qui pleure ;)
le 09/10/2019 à 21:49
La clé de contact sert aussi pour la boîte à gants et pour la gâchette de coffre.
Pour les écrous antivol il y a une petite clé.
Et le summum c’est la clé d’antenne
le 10/10/2019 à 06:49
Antenne que nous n'avons plus en 89
le 10/10/2019 à 07:45
Salut à tous,
Sur ma Grenouille de 1988, j'ai:
2 clés avec boitier lampe,
1 clé (trés) petit boîtier sans lampe qui se glisse dans son portefeuille au cas ou...(aussi appelée clé de secours)
2 clés pour l'alarme dans la "tranche" de la porte conducteur.
A cela s'ajoute pour ceux qui les ont, les clés (3) pour boulons antivol.
Message édité le 10/10/2019
le 10/10/2019 à 07:54
Dixit davidguzziAntenne que nous n'avons plus en 89
Désolé mais le speed de 89 a une antenne dans l’aile droite avec la clé.
le 10/10/2019 à 08:57
Oui mais c'est le Speed à Patrick spécial commande hihihi
le 10/10/2019 à 09:08
Sur une base targa de 78...
le 10/10/2019 à 09:25
Dixit speedster 31Désolé mais le speed de 89 a une antenne dans l’aile droite avec la clé.
Sûrement une option, car d'origine c'est une antenne spécifique (qui coûte un bras ! ) et qui n'est pas rétractable.
le 10/10/2019 à 13:47
Et j’ai l’option spéciale "surtout pas de radio "
le 10/10/2019 à 14:01
Merci pour vos réponses,
Il me manque donc
- 1 des 2 clés avec boitier lampe (je n'en ai qu'une)
- et les 2 clés pour l'alarme (je crois avoir l'alarme, je vois le "bip" rouge clignotter dans le petit loquet qui s'enfonce dans la tranche de la porte conducteur)
- et les clés (3) pour boulons antivol
Est-ce que cela se reproduit ? Si oui, comment faire ? (pour les 3 types de clés)
Merci bcp
le 10/10/2019 à 14:05
Bonjour, j ai une 89 et il n y a pas de cle spécifique pour l alarme d origine. D origine L alarme se coupe et se met en route en tournant la clé avec la lampe dans le barillet.
le 10/10/2019 à 17:36
Oui domi là c’est la vraie alarme d’origine. J’ai la même ça fonctionne super bien
le 10/10/2019 à 19:17
Dans la notice technique on parle bien des clés et de l'emplacement de la "tranche" de la porte conducteur...(page15 du livret 1988) avec photo de la dite clé.
Peut être une évolution du modèle 1989, sans clé...?!
le 10/10/2019 à 20:49
Sur la notice technique de 89, on parle bien du système d alarme p15 mais pas de la "tranche" ni de clé spécifique, pas photo sur la page 15.
le 10/10/2019 à 20:52
Dixit speedster 31Oui domi là c’est la vraie alarme d’origine. J’ai la même ça fonctionne super bien
Moi aussi sur ma 89
le 10/10/2019 à 22:14
Dixit numero13Merci pour vos réponses,
Il me manque donc
Merci bcp
les 89 n on pas de clé d alarme c est la clé de porte qui éclanche l alarme quand tu ferme la porte si tu veux tester ferme la voiture a clé avec la fenêtre ouverte met le contacte elle doit klaxonner pour l arrêter tu déverrouille avec la clé
le 10/10/2019 à 23:04
J'ai un coupé 88 année modèle 89 avec l'alarme d'origine et n'ai pas la serrure dans la tranche de la portière.
J'ai 1 clé principale et 1 clé de secours. Plus 3 clés pour les antivols de roues.
Sauf erreur de ma part, à en croire la doc d'époque, ce sont les seules clés fournies avec la voiture.
le 11/10/2019 à 06:39
Bonjour, même chose que marc-w et damienq
le 11/10/2019 à 07:42
Merci beaucoup !
Et du coup, est-ce que les clés pour les boulons antivol se retrouvent ? Impossible de changer ma roue si je n'ai pas la clé pour déboulonner, c'est un peu embêtant
le 11/10/2019 à 12:35
A mon avis, tu es bon pour "découper" les écrous antivol ... et reprendre un jeu neuf ! Parce que, pour retrouver la clé qui va bien ! ...
Tes antivols, ce sont des "caches" qui s'enfilent sur la t^te de vis ? Ou bien des "têtes avec empreinte" ?
