| mbarrow | le 10/10/2019 à 08:47 Bonjour,Je dois remplacer un pignon de mon compteur de vitesse . J'ai beau tiré sur le bouton en plastique de remise à zéro du compteur de vitesse ( comme dans l'article de 2008 de JUB78) il ne vient pas ... !! quelqu'un peut -il m'aider ? Merci Message édité le 10/10/2019 |
| JOEL25 | le 10/10/2019 à 09:40 Il est peut-être collé à la loctite ou avec une autre colle ?Essaie de le chauffer. JUB78 a tout de même écrit ceci =>" tirer sur le bouton en plastique de remise à zéro du compteur. Ce n’est pas très facile car il est monté très serré sur l’axe. Attention de ne pas marquer le plastique avec la pince." Message édité le 10/10/2019 |
| mbarrow | le 10/10/2019 à 10:15 MerciLe bouton en plastique n' a pas l'air d'être collé car il tourne sur son axe en métal... ??? je peux donner un coup de sèche cheveux mais j'ai un doute. J'ai l'impression qu'il y a une"gorge" à l'intérieur ,sur l'axe, que le retient. Comme Jub78 l'a dit, je tire très fort avec une pince et un chiffon autour pour ne pas marquer le plastique. |
| JOEL25 | le 10/10/2019 à 11:02 Ze frog a écrit =>erreur si tu as déjà lu, c'est sur un 2,7L de 74 : je supprime le commentaire.Ca n'a pas l'air simple, tous ont des problèmes pour retirer ce bouton. J'ai trouvé cette image ,sans doute monté serré comme l'écrit ze frog : chauffer ne servira à rien. Faut-il vraiment le démonter pour changer ton pignon ? ![]() Message édité le 10/10/2019 |
| mbarrow | le 10/10/2019 à 14:38 J'ai réussi. Voici une photo qui illustre mon intervention qui servira à d'autres : D'un côté quelqu'un d'autre tient avec la pince orange l'axe en métal entouré d'un feutre blanc. De l'autre je serre le bouton en plastique avec une pince de soudeur après avoir mis 2 passe-fil en caoutchouc pour éviter de serrer sur le plastique et je tire comme un malade ! Il vaut mieux être 2 (ma femme a tenu la pince orange) pour éviter de tout f..tre en l'air. On remarque bien la petite gorge de l'axe métal qui cause la difficulté. Et comme ça pas besoin de retirer l'aiguille centrale très fragile!! Message édité le 10/10/2019 |
| JOEL25 | le 10/10/2019 à 14:47 Mais t'as pas réussi à joindre la photo |
| mbarrow | le 10/10/2019 à 14:51 La voici :![]() Message édité le 10/10/2019 |
