Joints de bouchons de vidange
le 12/10/2019 à 16:57
Bonjour, à tous,
Je souhaiterai connaître les diamètres des joints carter et bâche à huile ! En effet j'ai de l huile, les filtres mais pas les joints et comme c'est ma première vidange... Voilà. Merci pour vos reponses ! Bien amicalemnt. Jaco. (SC 3L de83)
le 12/10/2019 à 17:07
27
le 12/10/2019 à 18:26
en aluminium
le 12/10/2019 à 18:29
Je pensais qu'il y en avait un en alu et un en cuivre ...
le 12/10/2019 à 19:09
Moi aussi ...
le 12/10/2019 à 19:35
Merci FV911 et autres aussi! C'est très sympa de compter sur des amis. Bon week end.
le 12/10/2019 à 20:09
Pour la bache en cuivre ok mais bas moteur alu
le 13/10/2019 à 00:35
les 2 en alu
le 13/10/2019 à 12:27
L'alu et le cuivre etant maléables , cela ne va pas changer grand chose , j'utilise les deux matieres indifferemment sans aucun probleme.
Et quand j'oublie de commander les joints neufs , un coup de planification sur un papier verre fin et ca repart sans fuites.
le 13/10/2019 à 13:21
+1 avec l’aveyronnais faut pas se prendre la tète avec ces histoires de cuivre et d'alu
le 13/10/2019 à 14:36
22 x 27 cuivre sur métal ferreux et alu sur carter alu. Donc sur SC avec plaque de vidange c'est joint cuivre, même si dans l'absolu un alu peut dépanner...
PC
le 16/10/2019 à 13:49
tout est dit , on écoute religieusement : merci à toi fildemass
le 16/10/2019 à 15:26
Dixit titikiné+1 avec l’aveyronnais faut pas se prendre la tète avec ces histoires de cuivre et d'alu
Donc goujon acier sur jante alu pas de PB ?
le 16/10/2019 à 20:20
neretva+++!1000%...exactement pas d'écrous en acier sur les jantes en alliage...
J'ai toujours utilisé uniquement des joints en aluminium .. Les deux numéros d'option sont pour des rondelles en aluminium sans cuivre
Ivan
ps, mais le cuivre fonctionne aussi bien que l'alu ..
Message édité le 16/10/2019
le 16/10/2019 à 21:36
des joints des joints
le 16/10/2019 à 21:37
Dixit proporscheneretva+++!1000%...exactement pas d'écrous en acier sur les jantes en alliage...
Ivan
ps, mais le cuivre fonctionne aussi bien que l'alu ..Message édité le 16/10/2019
Ouais donc on fait comme on veut quoi
le 16/10/2019 à 21:44
Je suppose que l'aluminium était moins cher que le cuivre dans les premiers jours
